Anzahl der Relais in Tasmota erhöhen
    gibt es eine Möglicheit, die Anzahl der Relais auf 9 Stück oder mehr zu erhöhen?
    Ich habe einen Wemos D1 mini und möchte mit diesem 9 Relais steuern.
    Wollte ungern einen weiteren für das eine Relais nehmen.
Ansichten: 883
Größe: 81,0 KB
    Vielen Dank
  • darkrain
    • 546
    Moin,
    hat der D1 Mini nicht ein eingeschränktes PinOut? Nicht weil der ESP es nicht unterstützt, sondern weil einfach auf der Platine kein Platz mehr ist. Bei 7 GPIOs ist Schluss, man kann noch den GPIO1 (TX Pin) zur not verwenden. Dann ist aber bei 8 Schluss. Falls ich es falsch im Hinterkopf habe, was die PIN Möglichkeiten betrifft, dann bitte korrigieren.
      Danke für die Rückmeldung.
      Ich habe es jetzt aktuell so verdrahtet.
      Soweit funktioniert es auch anstandslos.
      Das der D1 Mini über eingeschränkte GPIO verfügt, ist mir bekannt.
      Bei mir wäre aktuell noch D8 frei, an den ich das eine Relais anschließen könnte.
      Ich dachte, dass man ggf. über die Console einen Befehl absetzen kann, um hier das eine
      oder andere zu erweitern.
Ansichten: 680
Größe: 85,1 KB
        • 5126
        Hallo, Du könntest D8 auf LED einstellen.
        Der Befehl wäre dann LedPower%20on bzw. LedPower%20off
          Das wäre auch eine Möglichkeit, die ich bisher noch nicht in Betracht gezogen habe. Allerdings funktioniert, dann die Sache mit der Verrieglung nicht mehr, die ich bei den Relais eingestellt habe.
          Es sollte aber möglich sein, diese in iobroker umzusetzen.
          Danke für den Tip!
            Bitte gerne.
            Keine Ahnung was Du da verriegelt hast und demzufolge nicht gehen soll
          ich habe die Relais mit dem Befehl "interlock 1" untereinander verriegelt. Das ist für meine Bewässerung. Es soll / darf immer nur ein Ventil offen sein.
          Wenn ich ein anderes öffnen will, geht das andere automatisch aus.
          Habe jetzt an D8 meine Pumpe gehangen, da ist es eigentlich so gewollt, dass diese nicht mit verriegel. Die soll halt immer an sein, wenn irgendein Ventil an ist.
          Klappt aktuell Super!
          Danke!
