Neue (V12) Intelligente Raumregelung (IRR) mit Temperaturgrenzen Heizen / Kühlen
  • Petrol
    • 21.07.2016
    • 48
    jetzt gibt es endlich in der IRR auch die Temperaturgrenzen zur Steuerung für Heizen und Kühlen. Damit soll verhindert werden, das ständig zw. den Beiden Zuständen hin und her gesprungen wird. Meine große Hoffnung, damit im Winter bei Sonnenschein nicht direkt die Jalousien runter gehen .
    Es soll der Mittelwert der letzten 48 Stunden als Eingangstemperatur genommen werden. Mein Eindruck ist jedoch, er nimmt dafür die letzten 48 Minuten o. ä. Als Vergleich ziehe ich den Mittelwert des Klimakontrollers heran, der deutlich plausiblere Ergebnisse liefert. Sollten die nicht gleich sein? Weiß jemand, ob es sich um einen Fehler im Baustein handelt? Oder habe ich irgend etwas falsch eingestellt?
    Danke für die Hilfe
  • CodeZillla
    • 02.06.2016
    • 211
    Die Funktion der Temperaturgrenzen gab es doch auch schon in Version 11, hier mal ein Screenshot von mir.
    Mein MS läuft noch auf 11.1.9.14.
Ansichten: 2591
Größe: 41,7 KB
    Hast Du weitere Infos, wo das steht bei Loxone das sich hier was geändert hat?
    • Petrol
      • 21.07.2016
      • 48
      Bist Du beim Klimakontroller oder bei der Raumsteuerung? Ich habe diese Funktion erst seit meinem Update von ? auf V12. Kann also sein, dass ich vorher eine älter Version hatte als du. Jetzt mal Unabhängig davon ob Neu oder alt: Meine Durchschnittstemperatur steht momentan auf 17 Grad und heute Morgen auf -8 Grad. Da stimmt doch etwas nicht
      • CodeZillla
        • 02.06.2016
        • 211
        Sorry, das hatte ich überlesen, mein Screenshot ist vom Klimacontroller.
        Kannst Du mal einen Screenshot vom Config Version 12 machen wie das genau aussieht, bzw. welcher Parameter ist das?
        • Mango
          • 10.10.2015
          • 655
          Ich kann das nur bestätigen.
          Ich habe auch den Fehler bei den Klimacontrollern.
          Ich habe zwei Klimacontroller und die haben unterschiedliche Mittelwerte der letzten 48h.
          Take it easy, but take it.
          • Petrol
            • 21.07.2016
            • 48
            Hier mal die Screenshoots
            • Vogelfrei
              • 16.05.2016
              • 590
              Eine Möglichkeit wie beim IRR V1 gibt es aber immer noch nicht eine max Temperatur zu definieren um über die Fenster zu heizen im Winter?
                • 11238
                Wenn der Baustein noch keine 48 Stunden existiert, oder das Update noch keine 48 Stunden her ist, kann der Baustein auch noch keinen Mittelwert von 48 Stunden haben.
                Das hast du berücksichtigt?
                • Petrol
                  • 21.07.2016
                  • 48
                  Ja, wurde berücksichtigt.
                  • wild_child
                    • 19.05.2019
                    • 157
                    Servus zusammen,
                    gibts hierzu schon neue Erkenntnisse? Ich habe mal Testweise mein Büro von IRR Gen1 auf Gen2 umgestellt, leider wird scheinbar nach wie vor im Automatikmodus die erlaubte Abweichung Td ignoriert. Meine Idee war auch das Kühlen über die Temperaturgrenzen zu unterdrücken, aber wenn ich den Thread hier lese bleib ich wohl besser bei Gen1
                    Haus: BJ 2019 - Einzug 2019 - Fertigstellung: 2058
                    Automatisierung: Miniserver Gen. 1, 3x Extension, Dimmer Extension, 1-Wire-Extension, 2x Relay Extension, Tree Extension, Air Base Extension, x Rauchmelder Air, x Smart Socket, Wetterstation Tree
                    Haustechnik: ETA PU15, Fußbodenheizung komplett, Vallox 350 MV
                    Spielwiese: ioBroker, Loxberry
                    • Mango
                      Mango kommentierte
                      Also bei mir funktioniert das mit der erlaubten Abweichung.
                      Es wird erst geheizt, wenn meine Kom-temp um 0,5Grad reduziert wird und gekühlt(beschattet), wenn diese um 0,5Grad nach oben abweicht.
                    • wild_child
                      wild_child kommentierte
                      Kannst du evtl. mal deine Config posten? Vielleicht hab ich ja was falsch gemacht...
                  • Pippo74
                    • 13.01.2018
                    • 212
                    Danke für die Hilfe
                    I've the same feeling you have, that the average temperature is not of the last 48h.
                    So I just passed a 48h (calculated with the moving average block) average temperature to the To input of the IRC V2 block and it works fine. I can see it in "Temperaturgrenzen" of the App.
                    Zuletzt geändert von Pippo74; 08.04.2021, 17:41.
                    • Pippo74
                      • 13.01.2018
                      • 212
                      Just updated with the 12.1 Beta 1 and what ? IRC changed again !
                      No more annoying 48h outdoor temperature limits (just present on the Klima Controller as an option) but some new items appeared:
                      - Comfort Cooling temperature.
                      - Fixed Setpoint temperature
                      - Shading heating & Cooling Temperatures.
                      - Temperature Eco Heating (Tc.heating - Teco-heating)
                      - Temperature Eco Cooling (Tc.cooling + Teco-cooling
                      - Tsc: Comfort Timer and Tse: Eco timer.
                      - Tmv: Extension Comfort Time window.
                      What about IRC on the App VISU ? It has been re-shape with some user friendly options and nice analog thermometer icon !
                      On the paper, we're now on a good shape! Let's now play a bit with it to check if everything works fine!
                      Johannes Bartnitzke
                      Florian
                      & all development team: good job guys !
                      Zuletzt geändert von Pippo74; 12.05.2021, 00:40.
                      • THX
                        • 06.01.2016
                        • 1499
                        Optisch nicht schlecht
                        Die Eingänge für Anwahl der Temperaturen ist gut! Was noch cool wäre, wäre ein Eingang für Boost oder erhöhten Wärmebedarf.
Ansichten: 2438
Größe: 62,5 KB
ID: 304544Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 2396
Größe: 44,9 KB
                        • Gagi
                          Gagi kommentierte
                          Nice, das geht echt in die richtige Richtung!
                      • ceeage
                        • 03.02.2018
                        • 333
                        Man kann jetzt zb Temperaturgrenzen festlegen, ab wann/bis wann (nicht) beschattet werden soll. Find ich 👍🏼
                        • Vogelfrei
                          • 16.05.2016
                          • 590
                          Sind diese Grenzen je nach Modus konfigurierbar? Sieht aber echt gut aus.
                          • ceeage
                            ceeage kommentierte
                            Jup. Zumindest interpretiere ich es so. Rechts siehst ja das Beschattungssymbol für die Kühl- bzw. Heizphase. Bin noch am testen ob dem wirklich so ist.
                          • Vogelfrei
                            Vogelfrei kommentierte
                            Ok sehr gut gib mir da eine Rückmeldung wie dies funktioniert wenn du durchblickst
