Neue (V12) Intelligente Raumregelung (IRR) mit Temperaturgrenzen Heizen / Kühlen
  • THX
    • 06.01.2016
    • 1499
    Zitat von ceeage
    Man kann jetzt zb Temperaturgrenzen festlegen, ab wann/bis wann (nicht) beschattet werden soll. Find ich 👍🏼
    Die Einstellungen zu den Grenzen für die Beschattung sehe ich zwar in der Config, nicht aber in der Weboberfläche (Google Chrome) in der Windows App oder in der Android App (obowohl ich überall die neuste Beta installiert habe)?! Ich dacht eventuell ist das System so schlau und erkennt ob am IRR der Beschattungsausgang verwendet wird, also habe ich eine Beschattung angehängt, trotzdem nichts.
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 14-05-_2021_08-09-32.jpg Ansichten: 0 Größe: 40,2 KB ID: 304810
    Die Funktion "Aktivierung bei Präsenz" finde ich auch ganz gut ;-)
    So lässt sich z.B. ein einem Raum der eigentlich immer auf ECO sein soll, innerhalb eines erlaubten Zeitfenster die Temperatur auf Komfort erhöhen.
    z.B. für Räume die wenig genutzt werden mit einer schnellen E-Heizung sinnvoll (für mich konkret ein kleiner Werkstattraum im Garten mit E-Heizung).
Ansichten: 1107
Größe: 149,3 KB
    Zuletzt geändert von THX; 14.05.2021, 07:38.
    • Pippo74
      • 13.01.2018
      • 212
      Well, in the iOS Tab, iPhone, Android App, but also in Windows I see it. Here u have a screeshot got from my Samsung.
      • THX
        THX kommentierte
        Strange, currently I have no clue for the reason...all software is the latest beta Version...
    • THX
      • 06.01.2016
      • 1499
      So ganz verstehe ich das noch nicht Hab das Update jetzt auch auf einem LIVE (nicht nur Test) System installiert. Da taucht auch nur die "Hälfte" auf...
Ansichten: 1090
Größe: 181,8 KB
ID: 304912Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1090
Größe: 142,5 KB
      • ceeage
        ceeage kommentierte
        Ja weil du dem Raum nur das Heizen und nicht das Kühlen erlaubt hast. Das kannst unter Modus einstellen.
      • THX
        THX kommentierte
        ceeage Leider nein, so "schlau" war ich auch schon 😉🤣😉
        Zuletzt geändert von THX; 15.05.2021, 08:00.
    • THX
      • 06.01.2016
      • 1499
      ceeage Modus Ist es leider nicht
Ansichten: 1058
Größe: 258,9 KB
      • ceeage
        • 03.02.2018
        • 333
        Hab’s vermutet. Hmmm dann bin ich überfragt. Wüsste auch nicht ob es im Baustein noch nen Punkt gibt den man anpassen kann.
        • Pippo74
          • 13.01.2018
          • 212
          With my installation all works fine. In bathrooms I have only heating, and so I just see the icon "shadow when heating". I really cannot get the clue of the issue behindTHX post.
          i
          I'm guessing (even if IRC is set heat or cool depending on request) maybe cooling season it is still not active ?
          Here my settings in the Shading modules:
          - T type: 0
          - Ma automatic mode: 3 (have 2 in "winter mode" to get maximum sunlight and free-heating). Didn't actually understood mode1 vs mode 3...
          Zuletzt geändert von Pippo74; 16.05.2021, 15:45.
          • THX
            • 06.01.2016
            • 1499
            Nach einem Update auf die letzte Beta kann ich auch die Beschattungstemp. im Kühlbetrieb einstellen.
            • Petrol
              • 21.07.2016
              • 48
              Nach dem offiziellen Update auf 12.1 frage ich mich nun, wie entscheidet die Regelung, ob sie in den Kühlmodus oder Heizmodus wechselt. Beispiel: Im Winter heizt sich der Raum wegen einer großen Fensterfläche und Sonnenschein auf mehr als in der Komforttemperatur angegeben Wert auf. Da möchte man ja nicht direkt mit dem Kühlen beginnen, sondern eher den Überschuss nutzen...In der alten Steuerung gab es da einen Wert Td, glaube ich
              • Pierre
                Pierre kommentierte
                In der Beta hab musst du dazu in den IRR gehen, dort kannst du die Sommer-/Winterzeit einstellen.
                Ansonsten kannst du es wahrscheinlich auch kompliziert mit Aussentemperatur usw. selber zusammenbasteln.
                PS: ich mach grad das Update auf 12.1.6.17, da kann ich später was dazu posten.
                Zuletzt geändert von Pierre; 18.06.2021, 11:56. Grund: PS
              • 2554
              Ich lass das von einer Logik außen rum entscheiden, ob gekühlt wird oder nicht und hole mir den Wert des Kühlbetriebs von der Wärmepumpe.
              • Pierre
                • 14.11.2018
                • 68
Name: Loxone IRR Gen1 Upd12.1.jpg
Ansichten: 731
Größe: 249,2 KB
                Wie es aus der Beta 12.1 schon zu sehen war: Benutzerdefinierte Heiz-/Kühlperiode.
              • ceeage
                • 03.02.2018
                • 333
                Ihr müsst den Klima Controller (alt) oder den neuen Baustein HVAC Controller (https://www.loxone.com/dede/kb/hvac-controller/) dran hängen. Der managed das dann!
                • dermazl
                  • 03.12.2019
                  • 6
                  Ich verzweifle gerade und hoffe mir kann jemand helfen. Ich habe das Problem, dass ich in manchen Räumen die Grenzwerte für die Beschattung nicht angezeigt bekomme, trotz exakt der gleichen Programmierung. Über die Config lassen sich die Schwellenwerte einstellen, aber nicht über die App oder das webinterface.
                  Jemand eine Idee woran das liegt?
                  • THX
                    • 06.01.2016
                    • 1499
                    Hatte ich auch...
                    Hallo Zusammen, jetzt gibt es endlich in der IRR auch die Temperaturgrenzen zur Steuerung für Heizen und Kühlen. Damit soll verhindert werden, das ständig zw. den Beiden Zuständen hin und her gesprungen wird. Meine große Hoffnung, damit im Winter bei Sonnenschein nicht direkt die Jalousien runter gehen :). Es soll der
                    Wurde durch/mit dem letzten Update behoben
                    Ggf. den Support kontaktieren, vielleicht gibt es da noch immer ein Problem beim Update.
                    • dermazl
                      • 03.12.2019
                      • 6
                      Zitat von THX
                      Hatte ich auch...
                      Danke, aber ich habe erst gestern Abend geupdatet, insofern wird es ja die aktuellste Version sein......
                      • Mango
                        • 10.10.2015
                        • 655
                        #30
                        Baustein löschen und neu anlegen.
                        Vielleicht hilft das
                        Take it easy, but take it.
