Lichtbaustein in Version 12, bei großen Räumen mit mehreren Präsenzmeldern hilfreich?
  • Arthur42
    • 06.12.2016
    • 70
    ich würde gerne in großen Räumen, wie Wohnküchen, mit nur einem Lichtbaustein arbeiten und einfach weitere Szenen via weiteren Präsenzmelder einmischen (z.B. beim Betreten den Kochbereiches).
    Im Changelog der neuen Version 12 findet man diesen Hinweis:
    • Light Controller: Added Possibility to use T5-Input as Presence-Input with simple holding function
    A detailed changelog for all versions of Loxone Config. Learn what's new in each version, plus what fixes have been implemented.
    Klingt nach eine logischen Lösung für den Wunsch. Nur verstehe ich nicht wie das genau umgesetzt werde soll. In der Dokumentation steht dazu (noch?) nichts. Hat jemand schon eine Idee was mit 'simple holding function' gemeint ist? Und ist mit 'Presence-Input' eine Präsenzmelder gemeint oder der neue Präsenz-Baustein?
  • patriwag
    • 436
    schau dir mal das neuste Loxone Explained Video an:
    seit 2016 im eigenen LoxHome
      • 5144
      ...sofern Du die neue Config Version installiert hast, bekommst Du über das i an der Lichtsteuerung auch eine Beschreibung dazu.
      Erwähnenswert vielleicht noch, dass nach Bewegungserkennung auch sofort wieder ausgemischt wird.
      Wenn eine Nachlaufverzögerung gewünscht ist, muss diese beim Bewegungsmelder direkt oder über ein Zeitglied vor dem Eingang realisiert werden.
      Zuletzt geändert von romildo; 14.03.2021, 09:43.
      lg Romildo
      • Arthur42
        • 06.12.2016
        • 70
        Ach so, die weiteren Präsenzeingänge erscheinen erst, wenn man in den Einstellungen bei den Stimmungen das Häkchen setzt. Das muss man erst mal verstehen.
        Ich vermute mal das Problem mit der Nachlaufverzögerung, was romildo anspricht, lässt sich über einen (weiteren) Präsenzbaustein lösen.
        Danke für Eure Hinweise. Hoffentlich steht das auch bald so explizit in der Dokumentation.
