Jalousiebaustein funktioniert nicht - Beschattungseingang
  • MichlP
    • 30.08.2015
    • 162
    Habe seit dem letzten Update ein Problem mit dem Beschattungseingang beim normalen Jal Baustein.
    Bis zum letzten Update war alles ok. Bei Impuls beschatten fuhr die Jal komplett ab - dann ein kurzer Impuls Hoch.
    Seit dem Update:
    beim Impuls - beschatten fährt die Jal HOCH dann ein kurzer Impuls wieder HOCH.
    in der Visu wird angezeigt: Jalousie fährt ab - an den grünen Pfeilen Daneben jedoch HOCH.
    Ticket bereits erstellt- vor einer Woche.
    Hat dieses Problem noch jemand?
    • 6320
    Ja, da ist der falsche Ausgang verknüpft worden. Sieh mal nach, der Positionswert stimmt. Nur die Fahrtrichtung ist falsch. Ist bekannt und soll behoben werden.
    Mal eben von unterwegs ...
    • MichlP
      • 30.08.2015
      • 162
      Ja genau so siehts aus. Ja die pos. Werte stimmen. Ärgerlich ist nur das seit einer Woche meine gesamte Beschattung nicht mehr funktioniert-bzw verrückt spielt.
      Verstehe auch nicht warum das solange dauert um das Problem zu beheben.
        • 6320
        Florian hat doch letztens gesagt, dass nicht mehr schnell irgendwelche Schnellschüsse released werden. Jetzt nimmt man sich Zeit um Fehler zu beseitigen. Wirst also auf die V8 warten müssen ;-)
        Gruß Sven
        • Robert L.
          • 922
          kann das jemand bestätigen ?
          ich selber verwende zwar den Beschattungseingang nicht, aber drücken auf "beschatten" in der VISU funktioniert problemlos
          ich muss heute eine Anlage updaten, wo ich den Beschattungseingang verwende (aber noch nicht testen konnte)
            Ja, ich habe denselben Problem aber mit EnOcean - siehe meinen Post hier.
            Hallo Alle, Ich habe eine Installation mit eine EnOcean Extension und 41 EnOcean Aktoren und Sensoren. Ich habe noch eine Air Extension mit 13 Aktoren und Sensoren
              Problem hatte ich auch!
              Folgende Lösung: Im Baustein mussTyp 1 eingestellt sein und bei Rückfahrzeit Tr: einen Wert unter 1, zb 0,5; einstellen, dh. die Jal. fährt 50% der eingestellten Schließzeit! Jal. fährt dann nicht mehr wie vor dem Update ganz zu und anschließend auf Rückfahrt!
              Bei mir funktioniert es!
              • MichlP
                • 30.08.2015
                • 162
                Ja das funktioniert aber nur mit Typ1 heißt Rollo.
                Ich habe aber Typ0 verbaut =Raffstore
                Wenn ich Typ 1 verwende bleibt die Jalousie ja nur beim eingestellten Wert stehen dH es erfolgt kein Wendeimpuls.
                  Ich habe das auch schon in diesem Thread erwähnt dass Tot & Tdt vertauscht sind und somit die ganzen Lammellen-Positionierungen nicht stimmen!
                  https://www.loxforum.com/forum/main-...omatikjalousie
                  Roland
                  • Robert L.
                    • 922
                    loxone hat meine Frage (siehe oben #5) inziwschen beantwortet
                    >Der Fehler betrifft den S Eingang der Jalousie. Beim Baustein Automatikjalousie funktioniert dieser jedoch korrekt.
                    da ich überall die "Automatikjalousie" verwende (wozu gibt es den "Jalousie" überhaupt??) hab ich den Fehler nicht "bemerkt" (automatik kann man ja "disabled" schalten )
                    ich meine: Tot & Tdt , die Änderung von Tr (bei Raffstoren), sowie das enocen "Problem"? sind alles separate Sachen und haben mit dem thread hier nichts zu tun
                      Ja, hast ja Recht, aber mein Posting war eher als Antwort auf "MichlP" (Type=0) Posting gemeint.
                      BTW, ist auch die Onlinebeschreibung nicht ganz "sauber".
                      AI..........Analoger Eingang Jalousie..........Fährt die Jalousie in die gewünschte Position (0 - 100%)
                      AIp........Analoger Eingang Lamelle..........Bringt die Lamelle in die gewünschte Stellung (0 - 100%)
                      "Al" sollte "All" heißen und ist für die Lamellen zuständig - und nicht umgekehrt so wie beschrieben.
                      Das die beiden Angaben vertauscht sind habe ich den "Loxonouten" auch schon am 27.8 mitgeteilt. ;-)
                      Roland
                      Zuletzt geändert von Gast; 11.09.2015, 11:50.
