App meldet schlechte Verbindung, Web funktioniert
  • Stevets
    • 10.04.2021
    • 8
    ich hoffe, ich mache mit dem Thema nichts falsch. Das ist mein erster Beitrag. Seid gnädig 😇
    Ich kann mir vorstellen, dass Thema wurde schon irgendwo besprochen, aber ich finde nichts 🤷
    Wenn ihr mir den richtigen Weg weisen könntet, wäre das super. Noch besser natürlich eine Erklärung für mein Problem
    Mein Setup (Details kann ich gern noch nachschieben):
    - Miniserver v1
    - Internet über LTE (kein externer Zugriff per IPv4/6 möglich)
    - "VPN-Portmapper" über einen Dienstleister (Raspberry baut VPN-Tunnel nach außen auf)
    - Loxone Web ist über eine Domain + Port extern erreichbar 🥳
    - Reverse proxy macht ssl offloading (sprich https, allerdings self signed)
    Über die Loxone App (Android) komme ich allerdings nicht drauf.
    "Erreichbarkeit des Miniservers wird geprüft. Schlechte Verbindung..."
    Bevor ich wild rumprobiere.. hat jemand eine Idee?
    Liegt es an dem self signed certificate?
    Grüße,
    Steve
    • 6318
    Du solltest vielleicht nochmal genau erklären was Du da jetzt konfiguriert hast. Du hast etwas von VPN und etwas von Reverse Proxy ... beides zusammen macht doch keinen Sinn. Und Du kommst per Browser auf das Visu? Oder nur auf den Anmeldebildschirm? Das Problem ist, dass die Visu eine Websocket-Verbindung benötigt. Diese muss über Dein Konstrukt laufen. Also Nächstes müssen in der Config die externen und internen Adressen passen. Wenn Du diese angepasst hast, lösche den MS zur Sicherheit nochmal aus der App und binde ihn neu ein.
    • Stevets
      Stevets kommentierte
      Danke für die schnelle Antwort. Über den Tunnel, den der Raspberry aufbaut, wird ein Port auf einer öffentlichen IP auf den Raspberry gemapped. D.h. ich würde ohne reverse proxy immer noch unsicher per http auf den MS zugreifen. Außerdem muss ich sowieso vom Raspberry auf den MS weiterleiten, also warum nicht gleich so
      Ich komm auf die Visu und kann alles machen. Licht an/aus, etc. klappt auch erstaunlich schnell.
      Ich probiere das mit der externen Adresse. Danke.
      Für mein Verständnis und falls du mir noch ein paar neugierige Fragen beantworten möchtest: Die App bzw. Config kommuniziert nicht einfach mit dem MS, den ich per <domain>:<port> angegeben habe, sondern prüft zusätzlich gegen die Konfiguration im MS? Das bedeutet auch, ich kann keine 2 externen Adressen für den Zugriff über die Config verwenden?
      Wenn Du Dich mit einem Miniserver verbindest, wird die Konfiguration des Miniserver aus Selbigem geladen. Daher müssen die Angaben in der Config stimmen.
    • Stevets
      Habe die externe Adresse eingetragen. Macht leider keinen Unterschied.
      Unter "Miniserver konfigurieren" sieht man, wie die Config die externe Adresse speichert:
      - die Domain steht bei "Anderer DDNS Dienst verwenden"
      - der Port bei "Routerkonfiguration" unter "HTTP Port"
      - das Protokoll (https://) wird nirgends gespeichert
      Dank Visu weiß ich, dass mein Setup grundsätzlich funktioniert 😇
      Die Config scheint ja auch eine Verbindung zum MS zu bekommen, aber "will" dann nicht wirklich verbinden, weil es einen Unterschied zwischen der externen (funktionierenden) Adresse https://my-domain.de:40000 und der im MS gespeicherten Adresse http://my-domain.de:40000 gibt oder übersehe ich noch etwas?
  • Stevets
    • 10.04.2021
    • 8
    Dieses Thema hat sich erledigt. Bin nun über die Suche nach "Reverse Proxy" auf https://www.loxforum.com/forum/faqs-...reverse-proxy/ gestoßen und da wurde das selbe Verhalten schon diskutiert.
