Konstantlichtregler - manueller Wert
  • Philipp1596
    • 22.11.2017
    • 29
    ich habe mit dem Konstantlichtregler ein Problem, dass dieser den Sollwert am Parameter "OV" (Setzt (AQ) auf Eingangswert (Ov)) nicht annimmt.
    Ziel des ganzen soll sein, dass ich in einer bestimmten Lichtszene die Konstantlichregelung verwende. Ansonsten soll der Wert, welcher vom Lichtsteuerungsbaustein kommt, verwendet werden.
    Hat hier jemand einen Hinweis oder weiß, woran es liegt?
    Vielen Dank im Voraus.
    Philipp
    • 5144
    Du kannst beim Baustein Konstantlichtregler oben rechts auf das i klicken, dann bekommst du die Beschreibung zum Baustein.
    Der Baustein wird über den Eingang En aktiviert. Du musst also ein EIN an En anlegen.
    lg Romildo
    • Philipp1596
      • 22.11.2017
      • 29
      Das mit der Beschreibung kenne ich schon, ich habe Sie nur falsch interpretiert.
      Dachte ursprünglich, dass ich damit die Konstantlichtregelung aktiviere und sobald bei "OV" etwas anliegt, dies immer übersteuert wird.
      Funktioniert so, vielen Dank für die Hilfe!
        Bitte gerne.
