Hilfe zur Visualisierung
  • 123toni
    • 22.11.2015
    • 50
    ich mache gerade meine ersten Schritte mit dem MS und habe auch schon ein paar gute Fortschritte gemacht.
    Nach der Inbetriebnahme der smart sockets habe ich aber doch eine Frage, die ich nicht alleine gelöst bekomme.
    Kann man Tastervisualisierungen auch so realisieren, dass man am Tastersymbol die direkte Rückmeldung bekommt, ob die Steckdose(Verbraucher) an oder aus ist?
    Im Moment kann ich nur "schalten", oder "tasten". Beim Tasten allerdings leuchtet das Symbol nur während des Tastens und nicht bei ein/aus.
    Grüße,
    Andreas
    • 18.09.2015
    • 2659
    mache mal bitte einen screenshot und kreise ein, was Du meinst!
    In der app leuchten Taster beim Druck auf! Meinst du diese und willst diese dauerhaft aufleuchten lassen, solange der Zustand des Endgerätes ein ist?
    Zuletzt geändert von simon_hh; 23.02.2016, 12:09.
      • 11235
      Ich schätze, deine Lösung ist der Baustein Taster, statt eines virtuellen Eingangs.
        simon_hh kommentierte
        virtueller Eingang?
        Ich bin verwirrt, hast Du diesen Thread gemeint?
        Ja, ich bin hier richtig :-)
        Meine Annahme war: Gast hat einen virtuellen Eingang visualisiert. In der Visu ist dann kein Schalter, sondern nur ein Button, der aber kein Feedback über den Zustand gibt.
        Die Lösung wäre, nicht den virtuellen Eingang zu visualisieren, sondern einen Tasterbaustein zu setzen und diesen zu visualisieren.
        Ein physischer Eingang lässt sich nicht per Visu bedienen, der zeigt nur den Status des Eingangs an.
        Vielleicht liege ich aber komplett daneben. Toni's Screenshots werden's zeigen.
    • 123toni
      • 22.11.2015
      • 50
      ja, Christian liegt richtig. Ich habe einen virtuellen Eingang visualisiert. So habe ich das "Tastsymbol" und keinen Schiebeschalter. Beim Dimmerbaustein z.B. gibt es aber auch das Symbol mit Rückmeldung: wenn an, dann Symbol grün, wenn aus, Symbol grau. Gibt es das vielleicht auch für die Visualisierung eines Tasters?
        • 11235
        Der Taster-Baustein wird in der Visu eh grün hinterlegt, wenn er an ist, und grau hinterlegt, wenn er aus ist. Schalte die Visu in der App in den dunklen Modus, dann ist der Kontrast besser.
        • 123toni
          • 22.11.2015
          • 50
          Ok, jetzt habe ich wieder was gelernt... Ich dachte, der Taster wäre ein Schieber(weil er so aussieht), aber er reagiert ttsächlich auf tasten.
          Trotzdem gefällt mir die andere Visu ein bisschen besser, wenn das Power-/Standbysymbol Rückmeldung geben würde...
          So leuchtet der virt. Eingang ja nur während des Tastens und unabhängig vom Schaltzustand.
          Schade, weil es beim Dimmer ja so gemacht wurde.
          • eisenkarl
            • 1350
            die Smartsocket ist aber nicht "bidirektional", gibt also nicht wirklich zurück, ob sie eingeschaltet ist oder nicht, der Tasterbaustein könnte dich in der Viso also anlügen...
              • 11235
              eisenkarl Du meinst, wenn die Air Extension eine Ein-Meldung an den Smart Socket schickt, meldet der nicht zurück, "OK, ich bin EIN"?
              • eisenkarl
                • 1350
                Ja das meine ich
                  Das sieht Loxone offensichtlich aber anders: http://www.loxone.com/dede/produkte/loxone-air.html
                  Auszug:
                  "Loxone Air steht unter anderem für die Signalübertragung in 2 Richtungen: Jedes Loxone Air-fähige Gerät kann Funksignale senden und empfangen. Das macht unsere Loxone Air Technologie so besonders und vor allem flexibel! So können Software-Updates auf Air Produkten ganz einfach eingespielt werden."
                  Zuletzt geändert von Gast; 24.02.2016, 01:38.
                  • cRieder
                    • 394
                    Klar können die das, ob sie es allerding auch tun, ist wiederum eine andere Geschichte ...
                    Mir ist das bei der Relaisansteuerung der Smartsocket auch aufgefallen. Wobei mich das doch ein wenig wundert, da diese ja extern versorgt ist.
                    Smarter Gruß,
                    Carsten
                    • 123toni
                      • 22.11.2015
                      • 50
                      Sie können es!
                      Oder wie sollte ich mir sonst erklären, dass man in "Überwachung" den aktuellen Status des Relais sieht?
