MusicServer länger versuchen Stream wiederzugeben
Habe jetzt mit der Einrichtung angefangen und habe UPNP aktiviert. Jetzt findet aber mein Loxone MusicServer die Zonen nicht mehr. Ist ein parallel Betrieb möglich bis ich alles eingestellt habe?Kommentar
Sorry aber wie füge ich den AirPlay Speaker als Zone hinzu??? Im Logitec wird der Player gefunden und ich kann auch Musik abspielenKommentar
Du musst sie bei UPnP deaktivieren oder das Plugin deinstallieren.
Dann eine Häckchen bei den Sonos in AirPlay setzen und die zT kryptischen Namen in ordentlich ändern.
Dann in die Externe Zone gehen und neu erstellen. In der Auswahl erscheinen dann die Player aus AirPlay.
Wenn nicht... Screenshot mit senden von Plugin und externe Zone (Auswahl Dropdown)
Jetzt habe ich kurzzeitig alle Player gesehen aber jetzt finde ich keinen einzigen mehrWelche Config brauchst du?
Post 32
Warum lässt du auch immer beide gleichzeitig laufen.
Hast du AirPlay Bridge als Plugin installiert?
UPnP-Bridge auch?
Screenshots der beiden Plugins.
...und schalte den org. MusikServer aus, sonst hast du zwei LMS Systeme in einem Netz laufen, das geht nicht gut.
Kein Support per PN!Kommentar
Bist du sicher das deine Sonos AirPlay können, die älteren können es nicht nur die neueren.
Dist das Config-File generiert?Kein Support per PN!Kommentar
hismastersvoice Kannst du bitte mal prüfen ob bei dir der Sender "munich fm" geht... Bei mir zeigt er zwar an dass es den Sender abspielt aber der LS bleibt stummKommentar
Wenn ja liegt es am Stream/Radiosender...Kein Support per PN!Kommentar
