Visualisierung und die Automatikjalousie
    • 6322
    Ich konnte nicht passendes finden … könnt Ihr in der Visu den Automatikjalousiebaustein richtig bedienen? Speziell „ganz auf“ und „ganz ab“? Die reagieren bei mir nicht oder oft nicht, zumindest ist es annähern unbedienbar
    • 7328
    Ich nutze die V12, hier funktioniert alles wie es soll.
      Hast Du Android oder Apple? Am Apple hier habe ich mit v11 und v12 Probleme. Hmmm ..
      Hab es gerade mit iOS auch noch getestet.
      Beides mit V12 und auch iOS geht ohne Problem.
      Nicht zu fassen. Wer weiß was das wieder ist
    • 11238
    Ich habe eher Probleme mit Auf/Zu, wenn ich die Lamellen verstellen will. Die App ist dafür- zumindest bei mir - praktisch unbrauchbar. Der Miniserver macht was er will. Einen Lamellen-Winkel per Auf/Ab anzufahren ist binärer als ein Bit. Ganz grindig in der App, wo der Baustein doch Analogeingänge für den Winkel hätte....
      Das Problem ist ja eher, dass die Buttons gar nicht erst reagieren, also rein gar nicht. Weder visuell, noch als Kommando im Miniserver. Bei auf/ab wird der Button ja während der Finger drauf ist grün, bei ganz auf/ganz zu einfach nix
      hab ich auch manchmal am Android Tablet aber kann auch daran liegen dass ich die 12 noch gemieden habe
  • maxw
    • 1372
    Also bei mir, Loxone V11 und iOS latest funktioniert da alles problemlos, volle Fahrt, Teilfahrt, Lamellen nachführen bei der Automatik und das seit über zwei Jahren.
    Ich habe nix besonderes gemacht, außer alle Parameter (zB alle Zeiten wie für Lamellen gerade stellen usw.) genau gemessen und eingetragen.
    Gab nie irgendwelche Probleme.
    Vielleicht mal Baustein neu anlegen?
    • Mango
      • 10.10.2015
      • 655
      Ich hatte das selbe Problem wie du, nachdem ich die Bausteine getauscht hatte.
      Das Einlernen der Endlagen hat Abhilfe geschaffen
      Take it easy, but take it.
        • 6322
        Vielen Dank für‘s Mitdenken. Es war wohl blöder als gedacht. Über ein Timingproblem kam es zu einer Rückkopplung, was einen Impuls auf die CD/CU Eingänge zur Folge hatte. Scheint jetzt zu gehen. Da kann man aber wirklich verrückt werden. In der LiveView konnte man das auch nicht sehen und dass auch die Visu in diesem Fall die Darstellung des gedrückten Button auch noch „abbricht“ und es so aussieht, als reagieren die Button gar nicht erst, kann ja keiner ahnen.
