Analogwerte Prüfen und verwerfen (Wirkleistung)
  • DaCro
    • 25.05.2018
    • 150
    ich lese per Modbus die Wirkleistung meines Wechselrichters aus.
    Nun ist es aber so, dass wenn keine Sonne scheint und der Wechselrichter auf Standby geht (in der Nacht) er einen extrem hohen Wert übermittelt.
    Diesen würde ich gerne verwerfen.
    Ich habe bereits eine Analog Min/Max Baustein, der die Werte nur überträgt, wenn diese in dem Bereich liegen.
    Jedoch in der Nacht, wenn die Wirkleistung auf einem utopischen Wert liegt, mir automatisch der Maxwert angezeigt wird. Wunsch: Dieser sollte aber null sein.
    Den Virtuellen Eingang (Modbus) kann ich nur auf Zeit validieren - bringt mir also nichts.
    Der MinMax Begrenzer hat die Werte 0 und 5600 - soweit so gut.
    Aber liegt er über 5600, wird immer 5600 angezeigt - hier sollte dann wenn möglich 0 angezeigt werden
    Kurzegsagt:
    Wirkleistung nur anzeigen, wenn er zwischen 0 und 5900 Watt liegt. Liegt er höher oder drunter, soll der Wert 0 sein.
Name: Bildschirmfoto 2021-05-10 um 08.40.50.png
Ansichten: 406
Größe: 17,8 KB
  • ilikevista
    • 14.10.2015
    • 77
    Auf die schnelle würde ich dir einen Status Baustein vorschlagen.
    An A1 deinen Eingang - in der Logik kannst du dann Festlegen, wenn A1 > 5600 dann Ausgang = 0.
    Wenn A1 < 5600 dann ist der Ausgangswert der Eingangswert A1.
    Die genaue Syntax kann ich dir auswendig leider nicht geben. Aber es wäre durchaus möglich, wenn Nachts immer der selbe wert kommt am Ausgang einen Text anzuzeigen "Nachtabschaltung".
    • DaCro
      • 25.05.2018
      • 150
      Perfekt. Habe es jetzt so gelöst:
Name: Bildschirmfoto 2021-05-10 um 11.49.35.png
Ansichten: 286
Größe: 33,9 KB
      Was müsste ich denn bei Wert eintragen, wenn anstelle Nachtabsenkung "0" ausgegeben werden soll?
        0 ?
      • DaCro
        DaCro kommentierte
        0 im Feld Statuswert? Oder 0 im Feld Statustext?
      • Wörsty
        Wörsty kommentierte
        Ja.
    • Mango
      • 10.10.2015
      • 655
      Ich habe genau den selben Fall bei meinem Wechselrichter.
      Er bringt mir immer Werte 250 oder -250W.
      Was für einen WR hast du?
      Take it easy, but take it.
      • DaCro
        DaCro kommentierte
        Sunny TP 5000-20. Mit dem Statusbaustein klappt es perfekt 👌
      • Mango
        Mango kommentierte
        Danke, werde ich dann mal bei mir auch so machen.
        Frage mich halt nur, warum der Zähler mir diese Werte raus gibt
