Analog-Werte aus Loxone übermitteln (Loxone an SAE)
  • DaCro
    • 25.05.2018
    • 150
    Vatertag = Basteltag 😀.
    ich habe einen S0 Zähler für den Verbrauch meiner Wärmepumpe. Dieser übermittelt die Daten an Loxone.
    Parallel habe ich eine PV Anlage von SMA und das Projekt „Smart Appliance Enabler“ laufen.
    Dieser kann per Modbus, HTTP oder eben Semp und S0 direkt Verbraucher mit der SMA verbinden.
    Da ich den S0 Zähler bereits an der Loxone habe, gibt es eine Möglichkeit, den Analogwert des Verbauchzählers auszulesen? Oder kann Loxone diesen Wert an externe Systeme (in meinem Fall SAE) senden?
    • 11238
    Was ist für dein Gerät einfacher?
    Den Wert kannst du mit einem Virtuellen Ausgang pushen.
    • DaCro
      • 25.05.2018
      • 150
      So wie ich das verstehe möchte der SAE im Intervall die Geräte (also in meinem Fall dann Loxone) abfragen. Das gilt für Modbus als auch HTTP. Da wäre also die Frage, ob es sorum auch geht. Nicht Loxone pushed, sondern die Werte werden abgeholt.
        • 11238
        Das geht, wenn der SAE mit dem Format umgehen kann.
        Siehe Loxone Webservices in deren Online-Hilfe.
        • DaCro
          • 25.05.2018
          • 150
          Danke Christian. Allerdings bin ich zu „doof“. Laut Loxone soll die Abfrage http://Benutzer:Passwort@AdresseMini.../control/value
          lauten, wobei dann Control durch jeden Virtuellen Eingang oder Ausgang ersetzt werden kann. Aber ich habe ja den Zählerbaustein, der misst. Wie heißt der denn? Bzw. Wie frage ich den ab?
            • 11238
            Mach dir einen „Virtuellen Status“, der am Wert hängt.
            Wenn der heißt „Mein_Wert“, ist die Abfrage
            • DaCro
              • 25.05.2018
              • 150
              Meinst du Virtuellen Ausgang oder Status??
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Bildschirmfoto 2021-05-13 um 21.05.37.png Ansichten: 0 Größe: 15,3 KB ID: 304786
              EDIT:
              Kommende zurück - den Baustein Virtueller Status gibt es a wirklich. Den kannte ich noch gar nicht. Da werde ich mal basteln.
              Zuletzt geändert von DaCro; 13.05.2021, 20:17.
              • DaCro
                • 25.05.2018
                • 150
                Super! Jetzt kann ich den Wert per HTTP Anfragen! Danke Christian! Nun gehts weiter im anderen Forum, um Fragen zum SAE zu stellen ;-)
                • DaCro
                  • 25.05.2018
                  • 150
                  Christian Fenzl Eine Frage hätte ich noch: Das die HTTP Abfrage jede Minute kommt, macht dem Loxone Server nichts, oder?
                    • 11238
                    Hoffentlich nicht 😅
                    Der Miniserver verkraftet schon ein bissl was.
