Anzahl Schaltvorgänge aus Schaltuhr auslesen
  • hstohl
    • 09.02.2016
    • 309
    Liebes Forum,
    kann ich irgendwie die Anzahl der eingestellten Schaltvorgänge aus einer Schaltuhr auslesen?
    Grund: ich hab mir gemäß Tutorials aus dem Wiki eine Bewässerungssteuerung gebaut.
    Ich kann nun in der Visu die Bewässerungszeiten einstellen. Nachdem ich für die Dauer der Bewässerung die "Wetterabhängige Bewässerung" (Evapotranspiration) heranziehe muss ich dort die Anzahl der Bewässerungen eintragen. Dh. wenn ich die Anzahl der Bewässerungstage in der Schaltuhr verändere, muss ich natürlich auch den "Zyklus" der Bewässerung für die Berechnung verändern.
    Aktuell löse ich das indem ich in der Schaltuhr die Tage eintrage und dann mittels VI die Anzahl der Tage stelle. Dadurch wird dann im Hintergrund richtig berechnet.
    Funktioniert, schön ists allerdings nicht
    Hat wer eine Idee wie ich das eleganter lösen könnte?
    Besten Dank und schönen Abend!
    Edit: link zum Wiki https://www.loxwiki.eu/pages/viewpag...mment-89557078
    Zuletzt geändert von hstohl; 14.07.2021, 11:32.
    • 3663
    Mir ist kein Ausgangswert bekannt, den die Schaltuhr hergeben würde.
    • hstohl
      • 09.02.2016
      • 309
      Das habe ich schon befürchtet.
      Geht vielleicht der Weg von der anderen Seite?
      Also konkreter: die automatische Bewässerung findet jeweils im Zeitraum zw. 4 und 6 statt. Nur die Tage können variieren.
      Man kann ja die Schaltuhr auch triggern. Dh, wenn ich in der Schaltuhr hinterlege, dass sie täglich aktiv ist aber nur bei Aktivierung am Trigger...
      Da müsste ich dann eigentlich nur eine Logik finden, die mir definiert:
      1x bewässern = Montag
      2x bewässern = Montag/ Donnerstag
      3x bewässern = Mo/Mi/Fr
      5x bewässern = wochentags
      7x bewässern = täglich
      Irgendein Rat wie ich das umsetzen könnte?
        • 3663
        Ja, das geht, mit dem Statusbaustein.
          • 3663
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Forum-AnzahlSchaltvorgängeausSchaltuhrauslesen-Statusbaustein01.jpg Ansichten: 0 Größe: 19,6 KB ID: 305584
          Statt dem VI musst dann den Wochentag von Zeiten nehmen.
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Forum-AnzahlSchaltvorgängeausSchaltuhrauslesen-Statusbaustein02.jpg Ansichten: 0 Größe: 138,0 KB ID: 305585
          Am Ausgang TQ wird der Text angezeigt und natürlich siehst ihn dann auch in der VIS.
          Am AQ hast deinen Wert den du weiter verarbeiten kannst.
          Statt dem VI - Bewässerungstage würde ich den Radiobutton Baustein nehmen, da hier von 1-7 alles möglich ist, du aber nur (1, 2, 3, 5, 7) haben möchtest.
          Zuletzt geändert von Lightpicture; 20.05.2021, 20:44.
          • hstohl
            • 09.02.2016
            • 309
            Die Erleuchtung!!
            Besten Dank
              • 3663
              Funktioniert es?
              • hstohl
                hstohl kommentierte
                Komme erst heute dazu es zu testen. Das mit dem Status klingt sehr schlüssig.
                Was ich noch nicht genau weiß ist, wie ich die Werte, die ich aus dem Status bekomme weiter verarbeite um sie mit der Schaltuhr zu verknüpfen.
              • 3663
              Mit den Ausgängen TQ und AQ.
              • hstohl
                • 09.02.2016
                • 309
                Ich habe es jetzt so gelöst: (konnte es vorerst nur simulieren, denke aber, dass es funktioniert)
                Super Idee mit dem Radiobutton Baustein. Habe jetzt die Möglichkeiten - Mo/Do; Mo/Mi/Fr; täglich - vordefiniert.
                In der Visualisierung verwende ich nur den den Radiobutton. Der Status selbst wäre nur doppelt gemoppelt.
                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: BEW Tage.JPG Ansichten: 0 Größe: 219,1 KB ID: 306254
                Den analogen Merker "BEW Zyklus" verwende ich für die Berechnung der Menge.
                Den digitalen Merker "BEW Tr Schaltuhr" verwende ich am Tr der Schaltuhr.
                Bei der Schaltuhr selbst hab ich täglich von 4-6:00 Uhr morgens + "Aktivierung notwendig" eingestellt.
                Sieht wie gesagt sehr stimmig aus
                Vielen lieben Dank für die Hilfe!
                Zuletzt geändert von hstohl; 26.05.2021, 11:40.
                  • 3663
                  Gerne geschehen.
                  Gib bitte Bescheid, wenn der Praxistest erfolgreich war.
                  • hstohl
                    • 09.02.2016
                    • 309
                    Guten Morgen!
                    Hat leider nicht funktioniert.
                    Der Merker am Tr war gemäß Logik aktiv aber die Schaltuhr hat nicht freigegeben.
                    Ich hätte den Merker nun auf T geschalten aber das hat auch irgendwie nicht funktioniert.
                    • Thomas Kührer
                      Thomas Kührer kommentierte
                      War TR schon vor der eingestellten Schaltzeit aktiv?
                    • hstohl
                      hstohl kommentierte
                      Ja war er aufgrund der Logik von oben.
                      Deshalb dachte ich, dass es vielleicht am T besser aufgehoben ist.
                    • hstohl
                      hstohl kommentierte
                      Ich habs jetzt mit dem T probiert aber das Ergebnis war dasselbe... Hat jemand einen Rat?
                  • hstohl
                    • 09.02.2016
                    • 309
                    konnte es nun so lösen. -> alles geht
                    danke nochmal für die Hilfe
                    • Thomas Kührer
                      • 395
                      der Ausgang der Schaltuhr wird aktiv wenn nach Beginn der Schaltzeit der TR auf Ein geht.
                      • hstohl
                        • 09.02.2016
                        • 309
                        Danke, ja das hab ich dann auch rausgefunden. Gleichzeitig dürfte auch funktionieren. Also bei meinen Tests hab ich eine bestimmte Uhrzeit und den Trigger zum exakt gleichen Zeitpunkt gewählt. Hat geklappt, werds aber beobachten.
                        • hstohl
                          hstohl kommentierte
                          kurzes Feedback: funktioniert alles bestens. Also nochmal fürs Protokoll - der Trigger kann sowohl zum, als auch nach der eingestellten Uhrzeit erfolgen.
