Loxone Stückliste erzeugen
  • andreas221988
    • 13.06.2018
    • 1621
    Hi Leute,
    ich wollte mir gerade eine Stückliste von meinem Projekt generieren aber es kommt immer dass es nicht gespeichert werden kann. Ist das ein Bug unter V12?
    Ich benötige nämlich eine Liste wo was am MiniServer und den ganzen Extensions aufgeklemmt ist.
    • 3665
    Funktioniert einwandfrei bei mir.
    Version 12.0.2.24
    Geht sogar in meiner VM, in der ich kein Excel installiert habe.
    Lasse es mit dem Firefox öffnen und speichern.
    Partlist.xlsx
    • andreas221988
      • 13.06.2018
      • 1621
      Bei mir wird komischerweise garkeine Datei generiert. Wie stellst du das mit dem speichern ein?
        • 3665
        Drücke auf den Button "Stückliste erzeugen" wenn ein Excel installiert ist, wird das geöffnet.
        In meinem Fall in der VM ist kein Excel installiert und dann sage ich mit Firefox öffnen und der speichert es unter Downloads ab.
        • andreas221988
          • 13.06.2018
          • 1621
          Bei mir kommt immer gleich kann nicht gespeichert werden. Ist aber auch eine VM.
            • 3665
            Stückliste erzeugen drücken
            Dann kommt die Abfrage: Wie soll diese Datei geöffnet werden?
            Hier wähle ich den Firefox aus.
            Hackerl - Immer diese App zum öffnen von .xlsx Dateien nehmen habe ich entfernt.
            Dann auf weiter APPs clicken.
            Firefox auswählen
            OK drücken
            Dann kommt die Abfrage: Öffnen von Partliste.xlsx
            Datei speichern auswählen
            Dann findest es in deinem Firefox download Ordner.
            Gerade wieder probiert, funktioniert, auch mit unterschiedlichen Projekten.
            • andreas221988
              • 13.06.2018
              • 1621
              Ne bei mir leider nicht es wird keine Datei erzeugt.
                • 3665
                Welche Config Version verwendest du?
                Wie lautet die genaue Fehlermeldung die kommt, oder kommt keine?
                • andreas221988
                  • 13.06.2018
                  • 1621
                  Die aktuellste Version ich glaube Datei kann nicht gespeichert werden. Muss ich morgen noch mal schauen
                    • 3665
                    Mit einer genauen Fehlermeldung, kann man der Sache besser auf den Grund gehen.
                    Config: 12.0.2.24
                    Letztes release.
                    Verwende derzeit keine Beta.
                    • andreas221988
                      • 13.06.2018
                      • 1621
                      Habe die gleiche Version hier der Fehlet
                        • 3665
                        In welchem Verzeichnis liegt deine Projektdatei?
                        Kopiere sie zB auf den Desktop und probiere es nochmal.
                        Zuletzt geändert von Lightpicture; 21.05.2021, 18:41.
                          • 3665
                          Schaut nach SCHREIB Rechte Problem in deinem Verzeichnis aus.
                          • andreas221988
                            • 13.06.2018
                            • 1621
                            Die gespeicherten Lox Daten sind in einem Ordner auf dem Desktop
                              • 3665
                              Und dort darfst du sicher speichern?
                              Dann versuche die Datei in einen anderen Ordner zu kopieren und von dort zu öffnen, ob auch dann der Fehler kommt.
