EIB-Taster Statusanzeige funktioniert nicht
    wir benutzen einen Loxone Miniserver in Verbindung mit KNX Licht- und Jalousiensteuerung.
    Für die Jalousiensteuerung habe ich im KNX eine Automatik programmiert.
    Für diese Automatik gibt es einen Wandschalter im Haus, mit dem ich diese ein und ausschalten kann.
    In Loxone habe ich einen EIB-Taster programmiert, mit dem ich ebenfalls die Automatik der Jalousiensteuerung
    ein und ausschalten kann, was soweit auch funktioniert.
    Das Einzigste was nicht funktioniert, ist die Statusanzeige des Tasters in der APP/Visualisierung.
    Wenn ich in der APP den Taster betätige funktioniert es logischerweise,
    wenn ich aber den Wandschalter im Haus betätigte, wird der Status nicht geändert bzw. korrekt angezeigt.
    Leider komm ich hier nicht weiter.
    Vielleicht kann mir Jemand helfen?
    Schöne Grüße
    Meli
  • darkrain
    • 546
    Sendet dein Wandschalter auch auf die GruppenAdresse wo du deinen Status abgreifst?
    Oder ist das nur ein Wandtaster im weitesten Sinn und gar kein KNX Taster?
      Es ist ein KNX Taster und sendet den Status auf die Gruppenadresse
      • gasguzzler1
        • 01.07.2017
        • 96
        Wo ist denn Dein Taster in der Config ? Egal ob KNX Taster oder herkömmlicher Taster,der muss an den Tr. des Eib Baustein.Laut Deiner config fehlt dieser.
        Zuletzt geändert von gasguzzler1; 26.05.2021, 11:28.
        • gasguzzler1
          • 01.07.2017
          • 96
          Da es ein KNX Taster ist,musst Du einen KNX Sensor mit der GA des Tasters in der Config erstellen und den dann mit Tr.verbinden.Dann sollte auch der Status auch richtig angezeigt werden.
          Zuletzt geändert von gasguzzler1; 25.05.2021, 19:38.
            Ok, danke - ich checke das heut Abend mal.
            Ich hab zwar einen Sensor angelegt, der beim Taster am "S" hängt, prüfe das aber nochmal.
            • gasguzzler1
              gasguzzler1 kommentierte
              Schau was die Liveview anzeigt.Vielleicht liege ich auch falsch.
