Einbindung Apple TV 4
  • experde
    • 65
    Hallo, hat jemand schon einmal versucht einen Apfelt-TV 4 einzubinden?
    Mit der Infrarot-Extension wäre das ja kein Problem... nur hat der Apfel eben keine mehr.
    Gibt es da extra Netzwerkbefehle? Via Google und co konnte ich leider nichts finden - auch nach fast 1,5h Suche.
    VG Experde
  • maxw
    • 1372
    Ich bin mir ziemlich sicher das der einzige Weg ist, eine App dafür zu schreiben. Was willst du denn machen? Apps laufen nähmlich in einer Sandbox und können nur sehr begrenzt auf andere Apps bzw. das System zugreifen.
    • skogvaktare
      skogvaktare kommentierte
      Hat hier schon jemand Fortschritte gemacht?
      Ich könnte mir vorstellen, dass man einen Befehl in Loxone verwerten kann, wenn beim AppleTV ein Film gestartet wird. Ähnlich der Modi Anwendung, die im Wiki beschrieben wird. " Filmstart ==> Lichtszene Kino" oder so ähnlich.
  • experde
    • 65
    Moin, eigentlich nur ein- ausschalten, umschalten und laut / leise.
    VG experde
      • 2078
      Der ATV4 hat noch einen Infrarotempfänger, kannst du zB mit der IR-Fernbedienung des ATV3 testen.
      • cRieder
        • 396
        Kleiner Tip am Rande:
        Beim AppleTV3 konnte man eine beliebige FB anlernen, dies sollte man auf jeden Fall machen, da diese dann auch woanders (zB in der Loxone) anlernbar ist.
        Die AppleTV-Remote lässt sich nämlich nicht brauchbar woanders anlernen.
        Smarter Gruß,
        Carsten
        • skogvaktare
          Heisst das, dass ich im Umkehrschluss auch eine beliebige Fernbedienung am AppleTV4 anlernen könnte? Hat das schon mal jemand gemacht? Das wäre ja dann ein Weg, wenn man nur das AppleTV 4 hat.
      • skogvaktare
        • 29.08.2015
        • 401
        gibt es hier schon Fortschritte?
        Hat jemand eine fremde FB am ATV4 angemeldet und dann den Befehl (z.B. Einschalten) abgegriffen?
