V 7.3 und altes Webinterface
  • MarcusS
    • 389
    #46
    Versuche das mal Altes Webinterface per Browser (FF, Chrome) aktivieren.
    http://IP-DEINES-MINISERVERS/dev/sys/setwebif/0
    DoorPi DIY Türsprechstelle how to
    • Spion
      • 30.08.2015
      • 94
      #47
      er kennt diesen befehl noch nicht mal..???
      • MarcusS
        • 389
        #48
        Ist das mit den drei Fragezeichen eine Frage oder Feststellung? :-)
        ​Was meldet denn dein Browser zurück? Einen Status "200"? Das würde einem Ok entsprechen un demzufolge kennt er den Befehl. Mach das mal und lade den Screenshot hoch bitte.
        • Spion
          • 30.08.2015
          • 94
          #49
          Meldet 404 not found
          • MarcusS
            • 389
            #50
            hmmm. Dann muss ich leider passen. Bei mir war es nach dem Austausch der commonv2 getan. Ich sehe aber auch gerade, dass der oben genannte Befehl auch bei mir mit einen 404 quittiert wird. D. h die Funktion (REST-Schnittstelle) wurde in der 7.3 entfernt.
              Mit der neuen Config wurde ja nur noch das neue WEB-Interface 'ausgeliefert', was/worauf sollte dadurch umgeschalten werden, es gibt damit (leider...) nur noch eins...
              Zuletzt geändert von Gast; 10.04.2016, 22:46. Grund: lesbarer umformuliert :-)
            Hallo Thomas,
            hast Du Deinen Browser-Cache 'mal gelöscht?
            • MarcusS
              • 389
              #52
              Danke an Loxone und vermutlich insbesondere Florian für die Arbeiten an der Edge Kompatibilität in der 7.4er Version. Mit dem neuen Webinterface sieht's nun auch im Edge gut schon aus und es ist bedienbar. Auf dem Phone wie auf dem Tablet. Nicht alles geht (z. B. Raum und Kategoriesymbole, Statistiken), aber die Grundfunktionen gehen und die Abstände (margins) sind wesentlich verbessert worden. *Thumbs up*
              • Spion
                • 30.08.2015
                • 94
                #53
                Ja habe ich ...Leider auch kein Erfolg....
                Hat jemand mit der 7.4 Firefox getestet....??
                  I tried to install the old UI so that I could enable HTTPS. However, this old UI doesn't seem to work no more. The login always fails. I'm also wondering if it is available in another language than German. Anyway, exposing the system to the internet solely over HTTP is a no go. Guess, I'll have to look for VPN after all... I hope this works though. Quite disappointing that Loxone has not implemented security properly. Especially in this day and age.
