Neuer Baustein HVAC-Controller - diverse Probleme…
  • ceeage
    • 03.02.2018
    • 333
    seit dem Update auf 12.1 gibts den neuen Baustein HVAC-Controller: https://www.loxone.com/dede/kb/hvac-controller/
    Ich habe den Klima-Controller durch den neuen Baustein ersetzt, da ich mir ein besseres Zusammenspiel erhofft habe. Dem ist aber nicht so. Folgende Punkte sind mir aufgefallen:
    - wie wird er richtig angebunden? Beim Klima-Controller gab es einen Ausgang für Heizen und einen zum Kühlen. Beim HVAC-Controller gibts das so nicht mehr. Da muss man den Ausgang für den Kompressor (Y) nehmen, damit gekühlt werden kann. Zumindest habe ich es nicht anders hinbekommen. Dieser ist aber irgendwie auch zum heizen gedacht!?
    - Nach überschreiten einer Schwelle (Standard 30%) geht der Contoller in den Heiz- bzw. Kühlbetrieb. So weit so gut. Ich habe bei mir die Eco Max Temperatur auf 23,5 Grad gestellt. Bei überschreiten dieser Temperatur senden die IRR eine Kühlanforderung. Der HVAC-Controller ermittelt (irgendwie) die Summe der Anforderungen und gibt bei überschreiten der o.g. Schwelle die jeweilige Betriebsart frei. Die Stellantriebe öffnen willkürlich je nach Anforderung (nicht zu 100%, sondern z.B. mit 56%) und es wird versucht, die Temperatur auf die o.g. 23,5 Grad zu halten. Nach unterschreiten schließen die Stellantriebe und die Anforderung an den HVAC-Controller sinkt wieder. Wird die Schwelle von 30% gerissen, gibts keine Anforderung mehr und die Wärmepumpe wird abgeschaltet. Das ist insofern bedenklich, da die WP (LuftWasser) das Takten nicht mag und lieber länger läuft. Man kann keine Hysterese einstellen. Sprich, wenn die Kühlung läuft, dann lass die Anforderung so lange bestehen bis die Temperatur um z.B. 1K im Raum der Anforderung gesenkt wurde. Noch schlimmer: Räume, welche die 23,5 Grad Eco Max noch nicht erreicht haben, werden erst gar nicht mitgekühlt. Man könnte diese doch ab z.B. 0,5K unter den 23,5 Grad Eco Max mitkühlen, falls der Kühlbetrieb ohnehin schon läuft. Das wäre effizienter als wenn man erst später diese Räume dazu nimmt, wenn sie sich aufgeheizt haben.
    Anbei ein paar Screenshots. Von der Config habe ich leider keine gemacht. Werde ich aber noch nachholen. Wollte erstmal wissen ob und was ihr so dazu berichtet.
    Aktuell ist der HVAC-Controller für mich so im Automatik-Modus nicht nutzbar!
Ansichten: 1235
Größe: 80,4 KB
ID: 309286 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 919
Größe: 115,4 KB
ID: 309287 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 907
Größe: 128,5 KB
ID: 309288 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 914
Größe: 101,8 KB
ID: 309289 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 903
Größe: 129,9 KB
