Variable in virtueller API-Eingabe
    Hallo Kollegen
    Ich habe ein Problem beim Abrufen von Daten vom WEB-API-Dienst.
    Den virtuellen Eingang habe ich auf http://myapi.com/weather/08-07-2021 eingerichtet
    Das Datum 08.07.2021 ist variabel.
    http://myapi.com/weather/ ist eine Konstante.
    Das Ergebnis dieser Abfrage ist JSON, das ich später leicht parsen kann.
    Allerdings muss ich bereits das Datum in der HTTP-Adresse ändern.
    Wie kann man dieses variable Datum in der virtuellen Eingabe ändern?
    Wenn ich Daten für einen bestimmten Tag herunterlade, ist das in Ordnung.
    Allerdings muss ich unterschiedliche Daten an die HTTP-Adresse übergeben:
    Vielen Dank im Voraus für deine Hilfe
    Zuletzt geändert von Gast; 08.07.2021, 16:45.
  • hme0354
    • 06.07.2019
    • 970
    kannst du bitte übersetzen?
      Entschuldige mich für den Fehler. Ich habe den Text noch einmal hinzugefügt.
      Lightpicture kommentierte
      Hey, no problem.
    • 3662
    Hallo Kollegen!
    Ich habe Probleme beim Abrufen von Daten von einem API-Dienst. Den virtuellen Eingang habe ich über http://myapi.com/weather/08-07-2021/ eingerichtet.
    Das Datum /07.08.2021/ ist eine Variable. http://myapi.com/pogoda/ ist konstant.
    Wie kann man diese Variable im virtuellen Eingang ändern?
    Habe es Google übersetzen lassen.
      Danke für die Übersetzung
      Thx Google not me. 😉
    • 3662
    Ich würde es mit dem Statusbaustein zusammen bauen
    und den gesamten Link übergibst du dem virtuellen Eingang.
      Ich habe auch darüber nachgedacht, aber ich sehe keine Möglichkeit, diesen Link an die virtuelle HTTP-Eingabe zu übergeben.
      Sie können den Wert in LINK nicht dynamisch ändern.
      Ich denke, das wird nur so durch den Programmblock und Pico C möglich sein
      Das wollte ich vermeiden
      Vielleicht gibt es eine einfachere thailändische Lösung?
      Es scheint sehr einfach.
        Kennen Sie eine Methode, um diesen Link an die HTTP-Eingabe zu übergeben? Weil ich es nicht weiß
          • 3662
          Ausgang vom Statusbaustein und dann beim Eingang <v> übergeben.
            Ich verstehe - aber meiner Meinung nach ist es nicht möglich. <v> wird nicht an den Link übergeben.
              • 11238
              Beim virtuellen HTTP-Eingang ist die URL statisch im Element.
                Das denke ich auch. Hat jemand eine Idee dazu?
                  Ich verstehe, dass dies nicht nur an virtuellen Ein- und Ausgängen möglich ist? Hat vielleicht jemand eine Idee, wie das geht? Vielen Dank im Voraus für deine Hilfe
                    PicoC Programmbaustein, oder extern zB Raspberry etc.
