Jalousien fahren beim Speichern in Miniserver
    Ich habe einen Miniserver mit 2 Clients. Wenn ich das Config hochladen, bewegen sich während der Zeit des Transfers zu den Clients die Jalousien, die an den Clients angeschlossen sind, nach unten. Sobald der Status wieder grün ist, stoppen sie.
    Gibt es da Abhilfe?
    • 5161
    Dafür kann der Startimpuls genommen werden.
    Beispiel siehe LoxWiki.
    • Leo Kirch
      • 831
      Vermutlich gibt es eine Abhilfe, zumindest ist das nicht normal.
      Ohne zu wissen, wie Deine Hard- und Softwarekonstellation aussieht wird das aber beliebig schwer herauszufinden.
        Der Vorschlag von Romildo funktioniert leider nicht.
        Meiner Betrachtung nach fahren die Jalousien in der Zeit in der Upload-Link aktiv ist d.h. die Daten im Client gespeichert werden.
        Gruss Rudolf
          • 5161
          Sofern die Jalousien über Relais gesteuert werden, fahren sie bestimmt nur, wenn die Relais auch angesteuert werden.
          Warum sollte es nicht möglich sein, dies zu verhindern?
          Leider sind Deine Informationen so spärlich, dass Dir vermutlich niemand helfen kann.
            • 3662
            Gast
            Wenn du hier Hilfe erwartest, und die Hilfe hier im Forum ist wirklich ausgezeichnet und oft viel schneller als beim Loxone Support, dann musst du, wie es auch beim Loxone Support gefordert wird, deine Software herzeigen.
            Damit ist nicht gemeint, dein Config File hier zu posten, sondern Screenshots von deinen Problem Seiten.
            Wirst sehen, dann wird dir hier sehr rasch und professionell geholfen.
              • 4336
              Vermutlich löst eine Logik den Befehl aus.
              Das kann auch von einem Zentralbaustein, Merker usw. kommen!
              Keine Angst wir räumen dir die Config nicht auf aber schauen gerne mal über deine Shots drüber
              • Iksi
                • 1111
                Ich würde auch erstmal schauen ob überall wo es Sinn macht die remanenz gesetzt ist....
                Das ist doch oftmals dann das Problem.
                  Dank an alle, die sich an der Fehlersuche beteiligt haben. Besonderen Dank an Iksi: Remanenz in einem Baustein war das Problem.
                  Schönes Wochenende
                  Rudolf
