Neue virtuelle Eingänge funktionieren nicht
  • Mex
    • 11.10.2018
    • 48
    Hallo zusammen
    Ich habe ein Problem mit meinen virtuellen Eingängen.
    Und zwar habe ich aktuell 65 virtuelle Eingänge mit MQTT in Loxone aktiv. Diese funktionieren auch alle.
    Wenn ich allerdings nun einen neuen anlegen möchte bleibt dieser immer auf 0.
    Mein MQTT Gateway dürfte ohne Probleme laufen, denn wenn ich einen bestehenden Eingang in Loxone auf den neuen umbenenne funktioniert dies auch.
    Nur wenn ich eben einen neuen anlege funktioniert dies nicht.
    Habe ich evtl. eine Grenze erreicht? Ich habe leider keine Info gefunden wo steht wie viel virtuelle Eingänge möglich sind.
    Ich habe einen Miniserver Go Gen1 am laufen in Version 12.1.6.17.
    Ich hoffe ihr könnt mir hier weiterhelfen.
    Solltet ihr mehr Infos brauchen, bitte schreiben.
    mfg
    Max
  • hme0354
    • 06.07.2019
    • 970
    ändert sich der wert in MQTT?
    • logol01
      • 03.03.2018
      • 832
      Mex ich würde mal behaupten der neue Eingang steht auf Digitaleingang.... und alle alten auf Analogeingang?
        • 4336
        Hab auch gerade etwas ähnliches mit der 12.1.6.17 am V2 Miniserver - Go V1 läuft
        Werde mal wieder die SD Klarte tauschen.
        • Mex
          • 11.10.2018
          • 48
          Hi
          Nein ist auf Analog gestellt.
          Und ja der Wert ändert sich. In MQTT und auch in Loxone. Wenn ich einen bestehenden Eingang umbenenne damit der neue Sensor erkannt wird.
          Das waren die ersten Dinge die ich versucht/kontrolliert habe.
          Zuletzt geändert von Mex; 19.07.2021, 08:58.
            • 5161
            Programm von MS und Config identisch?
            Berechtigungen vorhanden?
            • Mex
              • 11.10.2018
              • 48
              Programme sind ident. Ich habe unterschiedliche Dinge versucht und die Config immer auf den Miniserver GO gespielt.
              Unter anderem habe ich testweise auch versucht verschiedene Daten von einem meiner Shellys in einen neuen Virtuellen Eingang zu bekommen.
              Hat auch nicht funktioniert. Ich habe mittlerweile ca. 4 verschiedene Daten versucht in einem neuen Eingang einzurichten.
              Hat nie funktioniert. Die bestehenden einfach ändern läuft einwandfrei. Aber neue anlegen eben leider nicht.
              Rechte sollten auch kein Thema sein. Ich habe mit meinem User in den entsprechenden Räumen alle Rechte.
              Im gleichen Raum/Seite habe ich einen Shelly für die Beleuchtung und das funktioniert super.
                • 7321
                Bleiben die auch in der Live View auf 0 oder nur in der Visu? Benutzerrechte?
                Ein paar Screenshots würden auch weiter helfen.
                • Mex
                  • 11.10.2018
                  • 48
                  Ja, leider auch dort.
                  Das das mit der Visu in der App manchmal nicht passt kenne ich schon von den Air Fensterkontakten.
                  Bilder habe ich nun angehängt.
                  Ich denke die sind relativ selbsterklärend.
                  Solltet ihr dazu aber mehr Infos brauchen bitte melden.
                  Auf jeden Fall ist zu sehen dass im MQTT Gateway alles richtig angezeigt wird.
                  Und bei Loxone ist die Liveview aktiv.
                  Wie man sehen kann ist bei den drei VIs (zigbee2mqtt_Xiaomi-HK...) alles auf 0.
                  Settings sind aber gleich wie bei (zigbee2mqtt_Xiaomi-Lennox...).
                  Wenn ich nun bei Lennox den Eintrag auf HK ändere funktioniert das auslesen.
                  Wenn ich danach allerdings einen neuen VI anlege mit Lennox funktioniert dieser wiederum nicht. Somit liegt es nicht direkt am Namen oder an einem Fehler im MQTT Gateway.
                  Wenn ich im MQTT Gateway UDP aktiviere dann bekomme ich ebenfalls alle Werte im Loxone UDP Monitor angezeigt.
                  Aber das möchte ich vermeiden dies mit UDP zu machen. Da halte ich mich lieber an den Loxwiki Beitrag.
                  mfg
                    • 5161
                    Mach mal bei Verwenden das Häkchen rein.
                    Und die Bezeichnungen gibt es nur einmal in Loxone?
                    • Mex
                      • 11.10.2018
                      • 48
                      Habe ich gerade versucht. Auch wenn Verwendung markiert ist sehe ich keinen Unterschied.
                      Also trotzdem alles auf 0.
                      Und die Bezeichnung gibt es nur dieses eine mal.
                      Da ich auch nur zwei Xiaomi Temp Fühler habe. Und diese beiden könnt ihr hier sehen.
                      mfg
                      • Mango
                        • 10.10.2015
                        • 655
                        Lösch mal einen alten, funktionierenden VI, so dass du wieder auf die alte Gesamtzahl kommst.
                        Dann wissen wir, ob es eine Begrenzung gibt
                        Take it easy, but take it.
                        • Mex
                          • 11.10.2018
                          • 48
                          Genau das war gerade auch mein Gedanke
                          Ich habe nun einmal 4 VIs gelöscht die ich aktuell nicht brauche.
                          Jetzt gibt es zwar einen Fortschritt aber es funktioniert leider noch immer nicht ganz wie gewünscht.
                          Denn jetzt funktionieren zwar Temp und Feuchte, aber Batterie noch nicht.
                          Ich habe also 4 gelöscht und 3 hinzugefügt.
                          Aber einer will nicht.
                          Sehr merkwürdig das Ganze...
                            • 5161
                            Könnte mir vorstellen, dass es an der Bezeichnung liegt.
                            Welche Bezeichnungen hatten die "alten" und welche die neuen VIs?
                            • Mex
                              • 11.10.2018
                              • 48
                              Hier war die Bezeichnung zB: homeassistant_input_boolean_hue_bwm_1og_vr1_state
                              Und die aktuelle steht oben.
                              Ist die mit Battery.
                              Was genau meinst du mit der Bezeichnung?
                              Also was könnte hier falsch sein?
                              Denn wenn ich eine funktionierende umbenenne geht es ja. Und es ist egal welche ich umbenenne.
                              Zuletzt geändert von Mex; 19.07.2021, 17:13.
