Optimaler Baustein beim Überschussladen
Ja das stimmt, ich verstehe dein Teil aber trotzdem nicht. Der Status Baustein gibt für:
1phasig 1
3phasig 3
und nichts laden 0 aus
OK
TQ vom Status Baustein geht auf eine UND Verknüpfung wo null darunter anliegt. Bei null soll er ja nichts tun, somit startet das laden nie. Oder verstehe ich da was total falsch?
dankeKommentar
Ja OK aber die Konstante null ist bei dir anscheinend aktiv, deshalb schaltet das UND durch. Wie kommt es dazu, dass es aktiv ist?
Wo ich weiters noch im überlegen bin ist, wie ich den 3phasen Schalter mache. Bei mir ist das ja kein virtueller Ausgang, sondern ein digitaler Ausgang. Hier habe ich wieder das Problem ähnlich wie vorher. 1phasig soll laden, nach einiger Zeit, laden Stopp, warten, und wieder starten. Mit einem normalen Schalter komme ich mit den Status durcheinanderKommentar
Danke, mein Problem hat sicher aber nicht geändert, weil gerade der interessante Teil ist wegen dem Bezug zu deinem System nicht da. Mein Problem ist immer noch, das bei der UND du als Konstante NULL hast. Und null heißt nicht laden, somit kann diese UND Verknüpfung nie durchschalten. (Siehe nochmals Screenshot)
Weiters:
Momentan sieht die Logik ja nur vor, das 3phasig umgeschalten wird, und das die Wallbox gestartet wird OK. Was aber total fehlt ist wenn das Auto bereits 1phasig geladen wird, der STOP, das warten und das umschalten. Hier habe ich wieder das selbe Problem wie der Teil, den wir mit dem Status Baustein gelöst haben. Das alles auf den Wallbox Baustein zu zeigen funktioniert nichtKommentar
Ich bin hier nach wie vor beim fein tuning. Mein Hauptproblem ist nach wie vor der Eingang le an der Wallbox. Die Logik von AlexAN funktioniert gut, ich bekomme aber folgende Usecases nicht gebacken:
1) Wenn aus irgendwelchen Gründen der Ladevorgang vom Auto abgebrochen wird, bleibt der Wallbox Baustein mit OFF am Eingang stehen, und die UND Verbindung davor ist EIN.
2) Wenn der Statusbaustein von 3phasig auf 1phasig retour schaltet, sollte der Trigger (Punkt1) das ganze zeitnahe wieder aufdrehen
3) Ich möchte eine zusätzliche Möglichgkeit haben, hinten trotzdem mit Reset ausschalten zu können
Ist der Pulse Generator hier das richtige für mich?Zuletzt geändert von Hoga; 19.09.2021, 12:52.Kommentar
Zeitnahe würde ich mal mit 130 Sekunden definieren. Das ist die Umschaltzeit die man laut Forum in der App (go- e oder Fronius Wattpilot) einstellen kann damit der Laderegler bei bestimmten Autos nicht einschläft.
Wie gesagt kann ich nur eingeschränkt testen aber du kannst das mal in diese Richtung versuchen:
Kann aber sein dass du die AI3 Bedingung im Statusbaustein noch nach oben schieben musst!
Vorgabe Automatik, Maximale Leistung oder Aus würde ich über den Baustein Radiotasten machen und dafür die Regel im Statusbaustein anpassen.
Musst dich aber irgendwann entscheiden wo du eingreifen möchtest - Wallbox Baustein oder eben Radiotastenbaustein usw.Zuletzt geändert von AlexAn; 19.09.2021, 16:11.Grüße AlexKommentar
Wie schaltet die Logik von 1 auf 3 phasig?Kommentar
