Licht Steuerung in div Räumen
  • f.hien
    • 373
    Hallo zusammen ich hoffe ihr habt einen Idee zu meinem Problem ich sehe den Wald im Moment vor lauter bäumen nicht.
    Also ich habe zwei Räume erweitert um 3x Shelly , diese steuere ich über Loxberry und pro Shelly ist auch ein Schalter verbaut damit ich diese einschalten kann. soweit so gut. Alle Drei shelly habe ich in zwei Lichtsteuerungen integriert auch das funktioniert so weit.
    Alerdings scheitere ich an der Rückmeldung, d.h wenn ich den Shelly am Schalter bzw. in der App einschalte dann erkennt mir die Lichsteuerung das. (habe es mit dein Eingängen I bzw T5 versucht) Ein angelegter Virtueller Eingang wird 1 soweit auch okay. schalte ich nun das Licht wieder aus. wir zwar der virtuelle Eingang 0 ober die Lichtsteuerung macht über haupt nichts. So weit ich das glesen habe benötigt diese eine Doppel Klick.
    Was ist das für eine Sch..... . Hat es nicht früher einen Eingang gegeben welcher bei 1 einen Ausgangschaltet und bei 0 diesen ausschaltet?
    Gibts für soetwas eine Lösung
    • 2590
    Die Lösung ist, keine externe App für die direkte Steuerung der Shellys zu verwenden, für was auch, dafür gibt es ja die Loxone App und der Schalter beim Shelly selbst sollte einem Taster weichen welcher dann in Loxone als Eingang zur Lichtsteuerung verwendet wird.
    Man könnte zwar um die Lichsteuerung einiges an Logik rumstricken um das annähernd irgendwie hinzubekommen ganz sauber wird das aber in Zukunft nie sein.
    Wenn du auch die Lichtsteuerung verzichten und mit normalen Schalter UI leben kannst, dann wäre der EIB Schlater mit Status Eingang ansonsten eventuell eine Lösung.
    Zuletzt geändert von Labmaster; 29.07.2021, 16:21.
    • Iksi
      • 1111
      Du musst den Shelly so einrichten, dass der Eingang nicht den Shelly schaltet, sondern auf die Loxone als virtueller eingang geht und dann die Lichtsteuerung triggert. Dann schaltet die Lichtsteuerung wieder den Shelly. Die Lichtsteuerung unterstützt leider keine Rückmeldungen....
      Für ein einzelnes Licht könntest du den EIB Schalter nehmen. Der kann mit Rückmeldung, aber halt nur ein Licht.
      Zuletzt geändert von Iksi; 29.07.2021, 19:09.
        • 11238
        Das, was Iksi meint, ist in Shelly der „Detatched Mode“. Der Tastendruck kommt dann lediglich als VI herein und damit löst du dann via Lichtsteuerung die Aktuon zum Shelly aus. Der Taster schaltet dann nicht mehr _direkt_ den Shelly.
