Temperaturwerte an Loyberry MQTT übergeben
  • Michael Rene Maurer
    • 221
    Hallo ihr fleißigen,...
    Hätte da ein anliegen, und komm nicht weiter.
    Ich möchte Temperaturwerte vom MS aus an den Loxberry MQTT Plugin senden, komm hier nicht weiter. Ich weiß schon das es per UDP geht, könnt mir da bitte wer unter die Arme greifen? Danke
    LG MRM
    • 11238
    Da gibt’s einen Artikel:
      Michael Rene Maurer kommentierte
      Servus Christian, Danke hab ich schon alles gelesen, hab schon einiges versucht, nur kommen leider keine Werte an,.... Bei Shelly und nuki funktiniert alles. Möcht ja nur von einem Temperatursensor den Wert an das MQTT Gateway senden, klappt leider nicht. Hab es nach der Vorlage programmiert....
    • 11238
    Zeig ein paar Screenshots. Du weißt, mit „funktioniert nicht“ ist schwer was anzufangen.
    Was genau hast du denn vor?
    Wer soll den Wert empfangen? Das MQTT Gateway ist ja nur ein Gateway, kein Empfänger im klassischen Sinne.
      • 221
      Sodala.....
      Im MQTT hab ich unter Sub... Badefassl/# eingetragen.
      Das ist jetzt in der Loxone drin...
Ansichten: 362
Größe: 201,7 KB
ID: 313366 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 364
Größe: 34,7 KB
      Danke.
      PS:möchte mir gerne mit nem E-Paper und ESP8266 ne Anzeige basteln, sow wie es im Loxwiki beschrieben ist.
      LG MRM
      • JoeLox
        JoeLox kommentierte
        Ist der "/" hinter Wassertemperatur nicht Zuviel?
        Ein Topic endet doch normalerweise nicht mit einem Slash, oder?
        Jep, das ist kein gültiges Topic mit / hinten.
        Und der / vorne ist unüblich (aber erlaubt) bei MQTT.
      • 11238
      Du kannst den Wert subscriben, aber bedenke, dass du das nicht brauchst! Die Incoming Overview zeigt an, was von MQTT an Loxone geht, Dh mit der Subscription sendest du die Werte vole wieder zurück an den Miniserver. Verwende das nur zur Überprüfung!
      Die Subscription musst du schlussendlich am ESP machen, nicht im Gateway.
      Auch ohne Subscription kommen deine Werte bei MQTT an und können von deinem ESP8266 empfangen werden.
        Ich versuch es nochmal, Danke für die Unterstützung
        EDIT, gerade versucht, kommt leider trotzdem nix an, auch wenn och den Slash vorne weglasse... mmmmhhhh
        Zuletzt geändert von Michael Rene Maurer; 01.08.2021, 17:26.
      • 11238
      Was ist denn das Ziel-Topic deines ESP, und welchen Wert erwartet er?
      Du kannst ja nicht _irgendwas_ einstellen, sondern du musst senden an das Topic, das der Empfänger erwartet.
      Ist der ESP schon erfolgreich mit dem Broker verbunden?
      Hast du vielleicht irgendwo eine Doku des ESP, damit ich hier nicht wild rumraten muss? 🤔
        • 221
        Servus Chistian, anbei das ich mir vorstelle...
        grins
        LG MRM
