Ich habe letzten Herbst meinen Heizungsmischer an die Loxone Anlage gehängt.
Um eine Beschädigung der Fussbodenheizung zu vermeiden, habe ich NACH dem Heizungsmischer eine Maximaltemperatur bei 55 Grad definiert, bei welcher die Pumpe abgestellt wird.
Obwohl alle eingestellten Parameter dagegen sprechen (Max Temperatur bei der Int. Temperatursteuerung ist bei 48 Grad) öffnet der Heizungsmischer zwischendurch so stark, dass hinten mehr als 55 Grad rausgelassen werden, dies auch bei einer Solltemperatur von beispielsweise 41 Grad.
Ich habe derzeit folgende Parameter eingestellt:
S (Abtastzeit): 10 Sekunden
Kp (Verstärkung): 2% > Standard
Ki (Integralanteil): 0.033% > Standard
Der Support verweist lediglich auf den Wikipedia Eintrag, aber da verstehe ich leider nur Bahnhof. Kann mir da jemand einen Tipp geben, wie die Parameter einzustellen sind?
Danke vielmals
Manuel
