https via virtuellem Ausgang
  • MagicMaxon
    • 29.08.2019
    • 14
    ich nutze die API von SMS77, um über einen virtuellen Ausgang SMS zu verschicken. Bisher lief das über http ohne Probleme. Aus Sicherheitsgründen stellt SMS77 nun auf https um. Stelle ich nun in meinem virtuellen Ausgang die Adresse von http auf https um, scheint der Mini-Server den Befehl nicht mehr zu verschicken. Der gleich Befehl, wenn ich ihn aus dem Browser verschicke, funktioniert. Ich habe es auch schon einmal mit Port Angabe https://ADRESSE:443 versucht, aber auch hiermit keinen Erfolg gehabt. Weiß jemand woran das liegen kann? Muss ich im Mini-Server noch einen Port freigeben? Oder ist es ähnlich wie beim Eingang (https://www.loxwiki.eu/display/LOXBERRY/https2http), dass der Mini-Server auch beim Ausgang keine verschlüsselte Verbindung aufbauen kann? Gibt es in diesem Fall einen Workaround?
    Danke und Gruß!
    • 11234
    Der Miniserver Gen.1 kann kein https.
    Das genannte Plugin macht dir aus Miniserver-HTTP einen HTTPS-Request.
    • MagicMaxon
      • 29.08.2019
      • 14
      Ok, um das https2http Plugin nutzen zu können, müsste ich aber die Abfrage eines virtuellen Eingangs extern triggern können (und nicht in einem periodischen Abfragezyklus) oder funktioniert das Plugin auch "andersrum", dass ich die https Abfrage mit einem virtuellen Ausgang abschicken kann?
      D.h. so einfach kann ich mit meinem Miniserver Gen. 1 keinen https Request zu einem definierten Zeitpunkt absetzen?
        • 11234
        Du schickst an das Plugin einen Request, das Plugin schickt diesen per https weiter, und die Antwort geht wieder zurück an den Miniserver.
        Es ist völlig egal, womit du aus Loxone den Request machst.
        • MagicMaxon
          • 29.08.2019
          • 14
          Oh ja ... ich hätte mir das Plugin vielleicht mal etwas näher anschauen sollen. Sorry, hatte immer nur schnell etwas von virtuellem Eingang gelesen. Damit gehts natürlich. Danke.
