Kann keine Werte von Loxone zu IOBroker über Virtuellen Ausgang senden
  • Torsten
    • 31.07.2021
    • 15
    Hallo Leute,
    seit heute bin ich im besitz eines Loxone Miniserver Go Gen.1 und schon stehe ich vor meinem 1. Problem.
    Ich möchte über einen Virtuellen Ausgang einen Wert von der Lichtsteuerung zu meinem IOBroker senden. Aber daran Scheiter ich schon.
    Ich habe folgendes gemacht:
    1. Beim Virtuellen Ausgang unter Einstellungen/Adresse habe ich http://192.168.178.52:8087 eingetragen
    2. Beim Virtuellen Ausgangsbefehl unter Einstellungen/Befehl bei EIN habe ich /set/javascript.0.Loxone.Wohnzimmer.Couch-Links?value=<v> eingetragen
    3. Den Haken bei Als Digitalausgang verwenden weg gemacht
    Wenn ich jetzt bei aktiver Simulation den Virtuellen Eingang Taste sehe ich am Virtuellen Ausgang z.B. 201006500
    Dies wird aber leider nicht an den IOBroker weitergeleitet.
    Wenn ich aber im Browser
    http://192.168.178.52:8087/set/javascript.0.Loxone.Wohnzimmer.Couch-Links?value=201006500
    eingebe, wird der Wert im IOBroker gesetzt.
    Was mache ich Falsch oder habe vergessen?
    EDIT: GELÖST!!
    Zuletzt geändert von Torsten; 01.08.2021, 17:27. Grund: GELÖST!!
    • 11238
    Simulation oder LiveView?
    Die Simulation ist eine Simulation, die auf deinem PC läuft, da funktionieren keine IO‘s.
    Der Miniserver weiß nichts von deiner Simulation.
    • Torsten
      • 31.07.2021
      • 15
      OK, jetzt hat es bei mir geklickt. Wenn ich auf Simulation gehe, wird natürlich nichts rausgeschickt. Dann schau ich erstmal, dass ich die Taster noch ans laufen bekomme (Homematic)
      • Hoga
        • 29.11.2017
        • 677
        Wie sieht den dein virtueller Ausgang zum iobroker genau aus? Ich wollte heute auch von der Loxone aus steuern. Wenn ich den URL direkt im Browser eingebe gehts, wenn ich ihn über die Loxone schicke tut sich nichts. im Logging steht leider nicht, wie er den Link weg sendet
        • Torsten
          • 31.07.2021
          • 15
          Ich alles so gemacht wie 1.Post Bei mir läuft es jetzt
          • Hoga
            • 29.11.2017
            • 677
            Mein Url den ich übergeben will ist: http://IP:8087/set/tesla-motors.0.command.UnlockChargePort?value=1&wait=100 0
            Bei mir gibt es beim value nur 0 oder 1
            PS: Aus irgendwelchen Gründen macht er mir hinten bei der wait time immer ein Space rein
            • Torsten
              • 31.07.2021
              • 15
              Ich bin noch ganz frisch in Loxone!
              Verstehe ich das bei dir jetzt richtig, dass du zuerst eine 1 schickst und nach einer wartezeit von 100 eine 0?
              Ich würde jetzt einfach 2 Ausgangs Befehle nehmen, den ersten Ausgangsbefehl mit einer 1 und
              den 2. Ausgangsbefehl mit einem Timer davor mit einer 0
              • Hoga
                • 29.11.2017
                • 677
                Zum Einschalten der Klima brauche ich: 192.16xxx:8087/set/tesla-motors.0.command.Climate?value=1&wait=1000
                Zum Ausschalten der Klima brauche ich: 192.16xxx:8087/set/tesla-motors.0.command.Climate?value=0&wait=1000
                Zum einschalten soll der erste URL in einer Wurst augerufen werden, deto beim AUS. Nichts zweimal.
                In der lox bringe ich es aber nicht hin, auch mit zwei virtuellen Ausgängen nicht
                Zuletzt geändert von Hoga; 02.08.2021, 17:12.
                • Hoga
                  • 29.11.2017
                  • 677
                  Hat er eine Idee?
                  • Iksi
                    • 1111
                    Was nützt du denn auf iobroker?
                    Ich habe dort den Loxone Adapter m laufen, dann muss Du in der loxone gar nix a mehr machen, sonder kannst direkt in iobroker und z. B. Klemme NodeRed sagen was er machen soll wenn Lichtsteuerung XY Augabv 1 sich ändert.... ..
                    • Hoga
                      • 29.11.2017
                      • 677
                      Ich habe den Loxone Adapter am iobroker installiert ja.
                      Ich möchte aber alle Logik in der Loxone haben, und nicht wieder wo was zweites anfangen. Mein Wunsch wäre einfach gewesen, einen URL aus der Loxone aufzurufen gegen den iobroker..und das tut
                      • hme0354
                        • 06.07.2019
                        • 970
                        Funktionieren die Befehle über einen Browser?
                        • Hoga
                          • 29.11.2017
                          • 677
                          Ja das tun sie, nur in der Loxone nicht.
                          Ich denke, ich habe einfach den Request in der Lox falsch hinterlegt
                          • hme0354
                            • 06.07.2019
                            • 970
                            wie wärs, wenn du die Einstellungen des VO hier mal postest?
                            • Hoga
                              • 29.11.2017
                              • 677
                              Hab schon einiges herum gespielt. Im Moment sieht er nur so aus
