SMS-Versand über HTTP Api / Virtueller Ausgang funktionier nicht.
  • pictop
    • 07.04.2019
    • 117
    ich möchte gerne mit Loxone bei bestimmten Ereignissen einen SMS versenden lassen. Als SMS-Anbieter dachte ich an SMS77 der eine HTTP/S API zur Verfügung stellt.
    So wie ich das verstehe kann ich das einfach mit einen Virtuellen Ausgang ohne weiteres machen. Leider funktioniert es bei mir mit Loxone nicht. Wenn ich die URL hingegen händisch im Browser öffne, funktioniert es. Hat einer von euch vielleicht eine Idee was ich falsch machen?
    Loxone Mini Server Gen. 1
    Virtueller Ausgang:
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Capture.PNG Ansichten: 0 Größe: 49,0 KB ID: 313572
    Virtueller Befehl
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Capture2.PNG Ansichten: 0 Größe: 32,5 KB ID: 313573
    Befehl bei ein: /sms?p=KEY&to=TEL NUMER&text=SMS TEXT&from=SENDER
    Komplette funktionierende URL: https://gateway.sms77.io/api/sms?p=K...XT&from=SENDER
    Der Loxone Monitor meldet, sobald ich den Eingang aktiviere folgendes:
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Capture3.PNG Ansichten: 0 Größe: 70,0 KB ID: 313575
    Danke für eure Hilfe,
    pictop
  • olicat
    • 558
    Hi!
    Ich meine, ich nutze als Adresse https://gateway.sms77.de.
    Mein Befehl ist aber auch leicht anders:
    /?u=username&p=password&from=Loxone-SRV&to=nummer&type=economy&text=Reboot-Alarmmeldung von Loxone"
    So steht es zumindest im Loxone-File - in die Config kann ich gerade nicht reinschauen.
    Oliver
    • Loxtom577
      • 19.08.2018
      • 508
      Der Miniserver V1 kann kein https.
      • olicat
        • 558
        Hi!
        Das ist korrekt. Aber man kann auch unverschluesselt ueber https senden. SMS77 unterstuetzt das.
        Oliver
          • 11238
          Das /api gehört beim Servernamen raus und in den Befehl rein.
          In die Adresse gehört nur Protokoll://Hostname:[Port] , sonst nichts. So ist es auch unten im Infofeld beschrieben.
          • olicat
            • 558
            Moin!
            Dem ist so. Heute konnte ich das auch in meinem LoxConfig verifizieren:
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: sms77.png Ansichten: 0 Größe: 73,0 KB ID: 313598
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: sms77-1.png Ansichten: 0 Größe: 31,8 KB ID: 313600
            Oliver
            Zuletzt geändert von olicat; 04.08.2021, 07:40.
            • pictop
              • 07.04.2019
              • 117
              Danke euch beiden.
              Nun hat es funktioniert!
              Adresse habe ich "http://gateway.sms77.io" verwendet.
              Befehl bei ein: /api/sms?p=KEY&to=NUMMER&text=TEST&from=ABSENDER
              Das /api musste bei mir also raus aus der Adresse und zum Befehl. So wie von euch erklärt
              Mit https funktioniert es bei mir hingegen nicht. Theoretisch sollte dies doch auch gehen, oder?
              Vieleicht hat einer von euch noch eine idee?
              Fehler mit https:
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Capture.PNG Ansichten: 0 Größe: 21,0 KB ID: 313673
              Vielen dank,
              pictop
              Zuletzt geändert von pictop; 04.08.2021, 19:26.
                • 11238
                • pictop
                  • 07.04.2019
                  • 117
                  Dachte dadurch, dass das Senden trotzdem funktioniert.
                  Na ja nicht so schlimm vielen Dank euch!
                  Pictop
