Rollos stoppen
  • andreas221988
    • 13.06.2018
    • 1621
    Rollos stoppen
    Hi Leute,
    wenn ich die Rollos mit T5 bediene und ich auf den Taster unten links drücke fahrt das Rollo ja ganz normal komplett runter aber ich kann es mit erneutem drücken stoppen.
    Wenn ich aber den T5 nicht verwende sondern eine andere Taste drauf lege auf Cu oder Cd fährt das Rolle entweder nur komplett runter oder hoch stoppen kann ich es nicht.
    Wie kann ich das Rolle ohne T5 in einer Zwischenpostion stoppen?
    Muss ich bei Up oder Dw solange draufbleiben bis das Rolle unten bzw. oben ist?
    • 11238
    Cu und Cd stoppen aber genauso.
    • andreas221988
      • 13.06.2018
      • 1621
      Komischerweise bei mir wenn ich mit den Tasten TI1 und TI4 auf jeweis Cu und Cd lege geht nur komplett hoch und runter...
        • 7328
        Wird während der Fahrt erneut gedrückt stoppt die fahrt.
        Habe es gerade nochmal getestet an 2 Systemen
        Zuletzt geändert von hismastersvoice; 09.08.2021, 08:45.
        • andreas221988
          • 13.06.2018
          • 1621
          Geht ihr da auf Beschattung Zentral im Raum oder auf Automatik Jalousie?
            • 5161
            Über die die Eingänge Cu Cd der Automatik Jalousie geht es, über die Beschattung Zentral nicht.
            Scheint so von Loxone gewollt, warum das so sein muss, entzieht sich meinem Verständnis.
            • andreas221988
              • 13.06.2018
              • 1621
              Super Danke für die Information
                Bitte gerne.
                Kleiner Nachtrag, über den Zentral Baustein würde es auch gehen.
            • andreas221988
              • 13.06.2018
              • 1621
              Das klappt bei mir aber nicht. Da geht entweder nur hoch oder runter
                Was genau klappt nicht?
              • 5161
              Behelfsmässig ginge es auch über den T5 Eingang an Beschattung Zentral.
              Taster Cu direkt an T5, Taster Cd über einen Skalieren an den T5 Eingang.
              Skalierer:
              Eingangswert 1: 0
              Ausgangswert 1: 0
              Eingangswert 2: 1
              Ausgangswert 2: 8
              • andreas221988
                • 13.06.2018
                • 1621
                Auf dem Zentral geht mit Cu oder Cd entweder ganz auf oder zu aber ich kann die Rollos nicht am Taster stoppen.
                  Welche Config Version verwendest Du?
                  Vielleicht könnte man anhand eines Bildchens was erkennen?
              • andreas221988
                • 13.06.2018
                • 1621
                Hab’s jetzt von Zentral auf Automatikjalousie gelegt da gehts…. Hab die 12.1.7.16 Config
                  Wenn Dir das reicht, dann ist ja gut so
                  Wenn nicht, bei mir gehen mit dieser Version alle von mir augezeigten Varianten.
              • andreas221988
                • 13.06.2018
                • 1621
                Dachte Zentral geht bei dir auch nicht
                  Baustein "Beschattung Zentral" geht nicht, es gibt aber noch den Bausein "Zentral", da geht's
              • andreas221988
                • 13.06.2018
                • 1621
                Welcher Zentral ?
                  F5 -> Zentral
                • 3676
                Online-Dokumentation LoxoneConfig Programmbaustein Zentral: Mit dem Zentralbaustein lassen sich Zentralfunktionen schneller umsetzen. Jetzt informieren!
                Der hier.
                • andreas221988
                  • 13.06.2018
                  • 1621
                  Wieder was gelernt Danke
