Wallbox Baustein: Ladebegrenzung
  • The Spirit
    • 11.09.2015
    • 391
    Hi.
    Ich bin gerade dabei meine Wallbox (Easee Home) in Loxone zu integrieren.
    Da bin ich auf die Ladebegrenzung gestoßen. Wie kommt Loxone auf den Maximalwert von 14,7kW?
    Kann man den Wert verstellen? Hab da leider nix gefunden.
    Ist ja ein total komischer Wert. 11kW oder 22kW hätte ich ja noch verstanden, aber warum 14,7?
    Danke,
    Andreas
    • 2554
    Angeblich ein Fehler im Baustein:
    Guten Tag,ich möchte gerne den Wallbox-Baustein mit einer Wallbox nutzen, die nicht als Netzwerkgerät verbunden wird (keine Keba-Wallbox).Das funktioniert auch grundsätzlich, aber die Ladebegrenzung ist auf den Bereich 1,8kW bis 14,7KW beschränkt. Der typische Bereich wäre eigentlich 1,4kW (6A einphasig) bis 22kW (32A dreiphasig).Warum ist dieser Bereich nicht einstellbar, bzw. wie kann ihn einstellen?
    • The Spirit
      • 11.09.2015
      • 391
      wenn das vor einem Jahr schon gemeldet wurde ist meine Hoffnung ja nicht gerade groß, das das noch gefixt wird
        • 2554
        Den Gedanken hatte ich auch …
        • StoRmtec
          • 348
          Du kannst beim Baustein über
          AII Ladebegrenzung Maximale Ladeleistung kW
          die Ladeleistung vorgeben was du haben willst.
          Standardmäßig nimmt er bei nicht unterstütze Wallboxen an das 1 Phase(230V) * 63 A geladen werden kann.
