Als Vorlage speichern - wie wieder einfügen?
    • 11238
    ich habe einen virtuellen HTTP Eingang mit einigen Befehlen und fertig konfigurierten Befehlserkennungen.
    Im Kontextmenü des Virtuellen HTTP Eingangs gibt es "Als Vorlage speichern".
    Hat jemand eine Idee, wie ich damit nun einen neuen virt. HTTP Eingang erstelle?
    Ich find's einfach nicht...
    Danke,
    Christian
    • 11238
      • 11238
      Jetzt hab ich es selbst gefunden - Virtuelle E/A und dort Vordefinierte HTTP-Geräte.
      Bin mir aber jetzt nicht mehr sicher, ob ich dafür Loxone Config neu starten musste.
      • Peter B
        Peter B kommentierte
        Also Ich muss die Config immer neu Starten damit Ich es wider einfügen kann...manchmal kommt es aber vor das es in den Ordner einer älteren Version gespeichert wird, wenn Du mehrere Versionen installiert hast
    • Benjamin Jobst
      • 1196
      /edit: Okay, du warst schneller als ich ;-)
      Ich hätte spontan die "Vordefinierten Geräte" vorgeschlagen, allerdings war meine Test-Vorlage von gerade eben da auch nicht drin... die Vordefinierten HTTP-Geräte sind bei mir gerade erst nach einem Neustart der Config aufgeploppt =)
      Aber schön, wenn es tatsächlich funktioniert!
      Zuletzt geändert von Benjamin Jobst; 01.03.2016, 06:56.
      MfG Benny
        • 18.09.2015
        • 2659
        erster Eintrag #1, sowie meine Fragen #17 & #18:
        Ich Habe mir eine Wettervorhersage mit Openweathermap gebaut, hier erstmal die Übersicht. Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht Name: Wetter.JPG
        Du musst du config einmal auf dem PC speichern und in den MS speichern und neu rausladen.
          simon_hh kommentierte
          genau und config neu starten...
        • Benjamin Jobst
          Benjamin Jobst kommentierte
          Hmm, wie immer: Irgendwo im Forum wurde das bestimmt schon mal als kleine Nebensache angesprochen... =)
        • 11238
        simon_hh Auch wenn du das nicht glauben wirst, ich habe im Forum nach "als vorlage speichern" gesucht, und der genannte Thread kommt nicht als Suchergebnis zurück, obwohl die Phrase drin steht.
          • 18.09.2015
          • 2659
          Christian Fenzl : mir fiel das auch nur heute morgen spontan ein, weil es ja auch mir genau so erging, war damals völlig ratlos :-)
          Und dann erinnerte ich mich, dass das im openweathermap Thread zu finden sein muss.
          ich glaube die Suche unterstützt keine strings. eventuell mit + zwischen den Wörtern
            • 11238
            Jetzt ist es validiert und für die Nachwelt aufgehoben :-)
