Pelletheizung "Ökofen Pellematic smart" über Modbus/TCP einbinden
  • MarkusR
    • 13.09.2016
    • 119
    Servus,
    Hab mit der Außentemperatur ein Problem, sobald die unter 0 Grad Fällt kommt vom Modbus als Eingangswert z.B bei -8 Grad 65456,0
    Über 0 Grad Funktioniert es
    bei 2 Grad Plus kommt von Modbus 20 teile ich durch 10 dann hab ich den Richtige wert..
    Habt ihr ne Idee an was das liegt? Kommt da von Ökofen schon das falsche oder wertet Loxone das falsch aus evtl. Vorzeichen? aber der Wert 65456,0 ergibt für mich gar keinen sinn.
    bei -8 sind es 65456,0
    bei -3 sind es 65506,0
    bei +2 sind es 20,0
      Der 0 Punkt liegt bei mir bei 65536 und- zählt runter.
      Ich poste später die Lösung wie man zu den richtigen Werten kommt (wurde mir auch im Forum geholfen).
      Zuletzt geändert von Gast; 05.12.2017, 07:35.
        Formel: I1*(I2-6553,6)
          Achja gleiches gilt bei der Außentemperatur
          • MarkusR
            • 13.09.2016
            • 119
            Danke für den Tipp!
            aber klappt bei mir mit Plus graden nicht.
            siehe bild
            • MarkusR
              • 13.09.2016
              • 119
              Hab das Kleine als Getauscht jetzt scheint es zu gehen.
              Noch ein Tipp die Dividerer kann man sich Sparen wenn du den Wert direkt Korrigieren lässt (Eingagnswet2 auf 100 ändern)
              Grüße Markus
              PS: bei Minus konnte ich es noch nicht testen
              • deze
                • 14.09.2016
                • 6
                Moin,
                habt ihr auch Probleme mit euren Bedienfeld am Kessel? Meins fällt ab und zu mal aus. Alle 2-3 Monate mal. Durch den Ausfall funktioniert die Heizung dementsprechend auch nicht mehr. Ich habe mir ein Alert eingerichtet wenn der Kessel über einen Ping nicht mehr erreichbar ist. Von daher war der Ausfall immer nur sehr kurzweilig. Nervt aber trotzdem.
                Nicht das es da einen Zusammenhang mit Modbus gibt.
                Ich habe nur Lesebefehle im Einsatz.
                Danke!
                Jan
                • MarkusR
                  • 13.09.2016
                  • 119
                  Mit den Bedienfeld hab ich keine Problem nutze Modubus aber erst seit paar Monaten.
                  Für das Außentemperatur/Kollektor hab ich die Lösung im Anhang
                  Wichtig bei Korrektur des Wertes Eingangswert 2 auf 100 stellen (dadurch Teilen durch 10)
                    Servus,
                    Liegt vermutlch daran dass die Werte falsch interpretiert werden (Oekofen verwendet da 16 Bit SINT und ihr wertet die als UINT aus)
                    Also bei allen Werten > 32768 einfach 65536 subrahieren ergibt die Temperatur in 1/10 Grad.
                    65456 - 65536 = -80 also -8.0°C
                    65506 - 65536 = -30 alos -3.0°C
                      Hallo MarkusR,
                      Kannst du mir deine Formel im Baustein nennen? I-6553,6 richtig?
                        Warum stellt ihr nicht einfach den Datentyp und den Korrekturfaktor ein dann könnt ihr euch die ganze Umrechnerei ersparen. Bei Ökofen sind alle Werte grundsätzlich 16Bit Signed Integer (bis auf Statuswerte und Fehlercodes) und Holding Register. Alle Temperaturen sind in Zehntel Grad.
                        d.h. Außentemperatur:
                        IO Adresse: 2
                        Befehl: 3 - Read holding
                        Datentyp: 16 bit signed.
                        Dann noch den Korrekturwert:
                        Ein 1 0
                        Anz 1 0
                        Ein 2 10
                        Anz 2 1
                        Dann funktionierts automatisch.
                        Bei Unsigned 16 Bit Integer (Vorzeichenlos) WerteBereich 0 bis 65535
                        wird das Bit #15 als Zahl Interpretiert also + 2^16
                        1000 0000 0000 0000
                        Bei Signed 16-Bit Integer (Vorzeichenbehaftet) Wertebereich −32.768 bis −32.767
                        enthält das Bit das Vorzeichen 1 = negativ
                          Thanks! This was very valuable for me, makes it more efficient programming in Loxone
                      • Tom444
                        • 27.12.2015
                        • 16
                        Am Display gibt es auch den Wert "PE1 Füllst Aktuell" hat jemand für mich eine Register Adresse. Ich finde diese leider im PDF nicht.
                          Die Variable gibts leider nirgends in der Modbus Schnittstelle
                          • Tom444
                            • 27.12.2015
                            • 16
                            Habe aber im symcon Forum gesehen, dass einer die Werte auf der Visu hatte....hmmm
                              Direkt geht nicht.
                              Theoretisch gbits die Möglichkeit (bei aktivierter Füllstandskontrolle mit Kapazitivem Sensor im Lagerraum)
                              Pellets - Warnung über die Fehlerregister
                              Wenn eines der Register (5 bis 10) den Wert 50540 enthält erkennt der KapSensor im Lagerraum keine Pellets mehr.
                              Fehlercode "50540" beduetet Fehler - Code 5054 für Kessel 0.
                              Oder direkt der Fehler:
                              Kesselstatus Reg 105 = 9 ist Pelletsmangel
                              Zuletzt geändert von Gast; 21.12.2017, 15:14.
