Pelletheizung "Ökofen Pellematic smart" über Modbus/TCP einbinden
  • Tom444
    • 27.12.2015
    • 16
    #31
      Has anyone had more succes with their pellematic? i just started experimenting with the JSON on the pellematic :-)
        Yes, I've it functional. The Software version of the Pellematic is crucial, you need at least V2.08, since that version "interface 2 - home automation standard" is available. Only then you can access or set the pellematic values with modbus/tcp-ip. Mine was installed in 2015-2016, I only figured this out in august 2018.
        I see you're from Belgium too
          Hi Lektrox, I've send you a pm also :-)
      • deze
        • 14.09.2016
        • 6
        #34
        Hello,
        i found on the austria version of the Ökofen website this post:
        Loxone
        Die Steuerung der Firma Loxone kann über MOD-BUS TCP-IP mit der ÖkoFEN Touch-Regelung verbunden werden. Alle Einstellungen und Informationen die am Touch gemacht werden können oder ersichtlich sind, können auch über die Loxone-Visualisierung bedient und abgefragt werden. Eine Liste der Parameter die über den Modbus abgefragt werden kann finden sie im Download-Bereich des ParternNET.[/QUOTE]
        Loxone
        The control of Loxone can be connected to the ÖkoFEN touch control via MOD-BUS TCP-IP. All settings and information that can be made on the touch or are visible can also be accessed and retrieved via the Loxone visualization. A list of the parameters that can be queried via the Modbus can be found in the download area of the ParternNET.
        Anyone Ökofen Partner? Or knows somone?
        Greetings,
        Jan
        • MarkusR
          • 13.09.2016
          • 119
          #35
          im Anhang
          • eberhard
            • 15.01.2017
            • 4
            #36
            Ist es jemanden schon gelungen auch ein Register zu manipulieren, d.h. einen neuen Wert zu setzen?
