Frequenzumrichter per Modbus RTU auslesen
  • loxy
    • 14.04.2020
    • 167
    Benötige etwas Hilfe beim senden und empfangen von Befehlen über Modbus RTU.
    Habe hier einige Ausschnitte der Beschreibung angehängt, sowie das gesamte PDF.
    Ich bin es gewohnt dass ich bei Modbus RTU die Kommunikationseigenschaften (Baudrate, Parität, Datentyp usw.) vergebe und die IO-Adresse (0-65535) um Werte zu lesen oder zu schreiben. Hat bis heute immer gut geklappt.
    In dieser Doku finde ich jedoch als Adresse z.B. 0h0001. Muss dieser Wert noch irgendwie umgewandelt werden?
Ansichten: 682
Größe: 132,9 KB
Ansichten: 553
Größe: 96,7 KB
Ansichten: 536
Größe: 94,5 KB
Ansichten: 558
Größe: 110,2 KB
    Wäre für jede Hilfe sehr dankbar.
    lg loxy
    • 2585
    Wenn du so fragst, gehe ich davon aus, dass du das nicht kennst deshalb die Erklärung:
    0h0001 das h stellt üblicherweise einen Hexadecimal Wert dar.
    Im Vergleich zu einem Dezimal Wert wird bei Hexadezimal (hex) bis 16 und nicht bis 10 gezählt.
    also 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, A, B, C, D, E, F, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 20, 21 ...
    Jeder Computer Taschenrechner (z.B. Windwos Calc) kann dir die Umrechnung machen.
    Windows Calc -> Rechner -> Programmierer auswählen, dann auf "HEX" klicken, den Hex Wert eingeben z.B.
    0h031A ( für z.B. Polzahl für den ersten Motor anzeigen ), dann den Dezimalwert bei "DEC" ablesen (794) .
    oder z.B.
    0h0301
    ( Umrichterleistung ) dann den Dezimalwert bei "DEC" ablesen (769) .
    Aufpassen musst du bei Modbus, da manchen Adressen 0 based sind, da musst du dann noch + 1 rechnen, also aus der dezimal Adresse 769 wird dann 770.
    Zuletzt geändert von Labmaster; 06.09.2021, 08:15.
    • loxy
      loxy kommentierte
      Danke @Labmaster!
      Genial einfach, wenn man weiß wie. Du hast mir sehr weitergeholfen!
      Werde das kommende Woche austesten.
      Nochmals DANKE!
