Lichtsteuerung T5 und Jalousie
  • Eimerkind
    • 05.05.2020
    • 63
    ich habe ein Verständnisproblem mit dem Touch Tree T5 Schalter / Baustein.
    Was ich erreichen will:
    - Licht an und Stimmungen durchschalten über TI3, aus mit Doppelklick
    - Langzeitklick TI3 soll Dimmen
    - Jalousien hoch und runter mit TI1 und TI4
    - Beschattung anfahren mit Doppelklick TI4
    - Bei TAG soll mit Stimmung 1 gestartet werden, bei NACHT mit Stimmung 2
    Was ich habe:
    - 24V RGBW Dimmer, ein Kanal warm-, ein Kanel kaltweiß
    - Betriebsmodi über Zeitschaltuhr definiert
    V1: Wenn ich den T5 auf T5/1 vom Lichtbaustein lege, dann funktioniert das ganze bis auf das Dimmen (und die Betriebsmodi fehlen natürlich)-> Was muss ich machen, damit die Kanäle gedimmt werden
    V2: Betriebsmodi und Durchschalten funktioniert, hier auch kein Dimmen, und was jetzt noch hinzukommt: Wenn ich TI1 oder TI4 drücke um die Jalousie zu fahren, dann wird das Licht eine Stimmung weitergeschaltet -> das nervt
    Ist das ganze völlig falsch aufgebaut oder wo könnte das Problem liegen?
    Oder müsste man das besser mit den einzelnen "Taster-Tasten" etwas abgewandelt versuchen? Also zB
    - TI3 auf I1 (an/aus, dimmen möglich)
    - Doppelklick TI1 auf + (nächste Stimmung)
    - Ti1/TI4 wie bisher auf Jalousie
    Sascha
  • loxy
    • 14.04.2020
    • 168
    Hi Sascha,
    mir ist nicht bekannt, dass man über die T5-Eingänge dimmen kann, da musst du auf jeden Fall über die I1-I4 Eingänge arbeiten, dort klappt das Dimmen.
    lg loxy
    • Eimerkind
      Eimerkind kommentierte
      Ok dachte das wäre da mit "integriert", dann werde ich mir das mal umbauen =)
  • Dostal
    • 22.02.2016
    • 318
    Lösung siehe Screenshot
Ansichten: 422
Größe: 36,2 KB
    • Eimerkind
      • 05.05.2020
      • 63
      So habe ich es übrigens nun gelöst:
      Durch euren Hinweis mit der Einschaltverzögerung konnte ich zumindestens dimmen. Das Problem war dann aber vorerst noch, dass beim "Loslassen" der Taste die Stimmunt T5/1 getriggert habe.
      Dort habe ich dann noch einen Langzeitklick eingebaut und nun klappt es wie gewünscht =)
