IRR Modus durch Programmlogik vs. Fensterkontakt
  • Mplein
    • 28.07.2018
    • 31
    kann mir jemand mit einem Rat in folgender Angelegenheit weiterhelfen?
    Ich habe mir eine Logik überlegt, die meinen IRR Bausteinen den Modus am Eingang "M" vorgibt.
    Nun bin ich auf das Problem gestoßen, dass der Eingang "Iw" für die Fenster nicht mehr reagiert, wenn "M" durch die Programmlogik vorgegeben wird.
    Somit kenne ich keine (elegante, vorgedachte) Möglichkeit mehr den IRR bei geöffnetem Fenster in den Gebäudeschutz zu versetzen.
    BTW, den Eingang "Io" möchte ich nicht benutzen, da dieser nur bei steigender Flanke reagiert und somit bei längerfristig geöffnetem Fenster unzuverlässig ist.
    Kenn jemand eine weitere Möglichkeit den IRR zu sperren, wenn das Fenster geöffnet wird?
    Danke schon mal für Eure Tipps vorweg!
    Michael
    Zuletzt geändert von Mplein; 24.09.2021, 20:22.
    • 2554
    Ich gebe ebenfalls über M und Logik vor ob meine Wärmepumpe gerade heizt oder kühlt und bei mir funktiontiert der Fensterkontakt lw problemlos.
    lw greift nur wenn du über M einen der Automatikmodi und nicht einen fixen Sollwert vorgibst, d.h. Modus 0 - 2. Hast du das mal versucht?
    • Mplein
      • 28.07.2018
      • 31
      Danke für die Rückmeldung.
      Ja, genau so habe ich es umgesetzt:
      Am Eingang “M” wird mittels Werte 0 -2 vorgegeben in welchem Modus sich der IRR befindet.
      Solange “M” mit der Logik verbunden ist, kann ich Fenster öffnen und schließen wie ich will, es passiert nichts.
      Wenn ich in der Config die Verbindung am Eingang “M” lösche, dann funktionieren die Fensterkontakte wieder wunderbar.
