iOS 15 - VPN on demand geht nicht mehr
  • bausi2k
    • 01.02.2018
    • 94
    ich habe nach dem Update auf iOS 15 festgestellt, dass mein VPN on demand Profile nicht mehr funktioniert. Ich bin mir aber auch nicht sicher, ob es nicht an der Loxone App liegt.
    Bin ich unterwegs und will etwas schauen, öffne ich die Loxone App und bekomme nach kurzem die Meldung: "Externer Zugriff gesperrt - Sie verwenden ein Standardpasswort..." Ich verwende aber bestimmt kein Standardpasswort. Es wird meiner Meinung nach auch nicht die Loxone Cloud versucht zu erreichen, weil sonst würde VPN aktiviert werden.
    Bis jetzt hat das alles funktioniert?! Kennt wer das Thema?
    Wenn VPN manuell aktiv ist, geht die Verbindung.
  • Clubsport
    • 11.01.2018
    • 602
    Kann ich so nicht bestätigen.
    Ich habe zwar aktuell nach dem Wechsel auf iPhone13mini auch noch Probleme das wieder ans Laufen zu bekommen, aber aus dem Grund hab ich es eben nochmal auf dem iPhone8 getestet (ist auf iOS15 geupdated) - läuft alles ohne Probleme dort.
    Grüße, Martin
    NACHTRAG: Wenn ich auch den richtigen PSK eingegeben hätte, hätte es auch auf dem neuen Telefon funktioniert.... Kommt davon, wenn man nicht ab und zu in seinen Dokumentationen aufräumt.... Bei mir geht jetzt also alles wie gewohnt!
    Zuletzt geändert von Clubsport; 29.09.2021, 08:49.
    • Dimon
      • 383
      Funktioniert wie sonst auch… ohne Probleme
      Haus: 1x Miniserver, 7x Extension, 4x RelayExtension, 1x 1-Wire, 1x DimmerExtension, 1x Tree Extension, 1x ModBus Extension, 1x DMX Extension, 6x RGBW, 2x UFO, 1x AirBaseExtension, 3x RGBW Air, Air Touch, Touch Pure Air, LED Pendulum Slim Tree
      PV: Fronius Symo 17.5.3
      • Houseruckiii
        • 31.10.2016
        • 65
        VPN mit Wireguard?
        Da gibts/gabs Probleme beim Update auf IOS 15.
        Evtl mal die VPN Profile neu erstellen, Wireguard vorher updaten.
        (z.B. https://lore.kernel.org/all/D12BB3A3...5@gmail.com/T/)
        • bausi2k
          bausi2k kommentierte
          Nein, ist eine Unifi Dream Machine…
          Was mich stutzig macht ist, dass ich sofort die Meldung bekomme: "Sie verwenden ein Standardpasswort" bevor er noch auf den Loxone Cloud DNS versucht sich zu verbinden...
          Ich wüsste nicht, dass ich ein Standard Passwort habe.
        • 6318
        bausi2k wenn Du die LoxoneCloud benutzt wird kein VPN zu Dir nach Hause aufgebaut. Da ist Deine Einschätzung schonmal falsch. Daher ist davon auszugehen, dass es an falschen Einstellung bei Dir liegt
        • bausi2k
          Das Loxone kein VPN zu mir nachhause aufbaut ist klar - von wo soll die App Logins und pre shared keys wissen.
          Ich habe oben geschrieben, dass das Setup die ganze zeit funktioniert hat. Loxone App außerhalb meines Wlans wird gestartet und versucht "dns.loxonecloud.com" zu erreichen. Daraufhin reagiert iOS und aktiviert automatisch im Hintergrund VPN. VPN Connection ist aktiv und die App versucht sich nicht mehr remote zu verbinden, sondern über die lokale IP.
          Das Thema das ich hatte war, dass die Connection zu "dns.loxonecloud.com" gar nicht versucht wurde aufzubauen, sonder sofort die Meldung kam, dass ich ein Standardpasswort verwenden würde.
          Mittlerweile geht es jedoch wieder, ich habe auch nicht wirklich was geändert…
          Genau das hast Du oben geschrieben und genau so habe ich es auch verstanden.
          Ebenso ist halt Deine Konfiguration eben falsch. Du bist jetzt über meine Aussage beleidigt und polterst zurück, aber es ist nunmal so. Du hast Dir das mal zurecht gebastelt, dass es irgendwie funktioniert und siehst ja auch, dass dies eben nicht konsistent ist. dns.loxonecloud.com als Trigger für VPN zu verwenden ist halt nicht korrekt
      • bausi2k
        • 01.02.2018
        • 94
        ich bin weder beleidigt, noch poltere ich irgendwo hin.
        ich wollte nur klar stellen, dass deine Antwort, vom Verhalten, wie ich es oben beschrieben habe abweicht.
        Ich würde dich bitten, sachlich zu bleiben und persönliches weg zu lassen. Danke.
          • 6318
          Wenn ich eins geblieben bin, dann ist das sachlich. Aber ich sehe schon das Du da alles im Griff hast und das schon machen wirst.
          • ensylol
            ensylol kommentierte
            Naja, solche Aussagen sind nicht Fair: "Du bist jetzt über meine Aussage beleidigt und polterst zurück"
        • klenn
          • 08.09.2015
          • 195
          Hallo ich habe heute vpn on demand mal wieder neu installiert bei IOS 15.0.2 funktioniert tadelos erreiche alle Gegäte.
          Habe allerdings festgestellt das die LOXONE app immer wieder die IP des Miniservers einstellt und den von mir eingegebenen DNS Namen nur beim ersten Start übernimmt.
          gibt es dazu eine Lösung? Einmal geht Loxone app über VPN on Demand auf den Server danach steht wieder IP drinne und geht wieder nicht.
            • 6318
            Ja, da gibt es eine Lösung. Du musst einfach in der Config die richtigen Daten angeben.
            • klenn
              • 08.09.2015
              • 195
              ip geht doch nicht mehr bei Apple.
              ich hab alles was im dns fritz.box freigegeben.
              <!-- Turn on VPNONDEMAND if matching IP or Domain -->
              <dict>
              <key>Action</key>
              <string>EvaluateConnection</string>
              <key>ActionParameters</key>
              <array>
              <dict>
              <key>Domains</key>
              <array>
              <!-- Kann so gelassen werden. Alle Anfragen des Typs xyz.fritz.box triggern den VPN-OnDemand-Tunnel -->
              <string>fritz.box</string>
              </array>
              <key>DomainAction</key>
              <string>ConnectIfNeeded</string>
              </dict>
              </array>
                • 6318
                Falsch verstanden. Es geht um die Loxone Config
                • klenn
                  • 08.09.2015
                  • 195
                  und was stelle ich in der Loxoneconfig ein? Loxone hatte dazu keine Lösung für mich.
                    • 6318
                    Deine Aussage ist ja, dass Du Dich in der App neu mit dem Miniserver verbindest und dies über den DNS Namen machst. Wenn die Verbindung dann steht, steht da die IP Adresse des MS. Diese Angaben stehen in Deiner Loxone Config und werden beim Verbinden von durch die App vom MiniServer geladen. Es geht dabei um die interne und externe Adresse
                    • klenn
                      • 08.09.2015
                      • 195
                      jo das war es:-) dankeKlicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 672
Größe: 7,5 KB
                      • klenn
                        • 08.09.2015
                        • 195
                        das mir der support das nicht sagen konnte:-(
                          Den Support kannst Du vergessen. Das war schon immer so ebenso diese Einstellung in der Config ;-)
