Vaillant Wärmepumpe per EEBUS
  • janiwolf
    • 23.02.2020
    • 18
    Hat schon jemand seine WP von Vaillant per EEBUS angebunden?
    Wie steuert man die Betriebsart, sodass auch in der Vaillant App weiterhin eine Bedienung möglich ist?
  • ensylol
    • 21.10.2019
    • 52
    Vielleicht hilft dir dieser Link: https://www.loxforum.com/forum/faqs-...%C3%A4rmepumpe
    • janiwolf
      • 23.02.2020
      • 18
      Danke für deine Antwort. Aber ich habe speziell nach EEBUS gefragt.
      • ensylol
        ensylol kommentierte
        Lies doch mal die Beiträge ???
    • janiwolf
      • 23.02.2020
      • 18
      E-Bus ist nicht eebus. Ich hab es schon gelesen 😎
        • 6320
        Vielleicht liest Du mal hier.
        • janiwolf
          • 23.02.2020
          • 18
          Danke svethi,
          die Seite ist mir bekannt, leider ist auch da kein Konfig Beispiel vorhanden.
          Ich denk ich bin schon was weiter gekommen und werden hier dann ein Update posten.
          • janiwolf
            • 23.02.2020
            • 18
            Ich habe es nun folgendermaßen gelöst:
            Den Eingang der Betriebsart auf den Ausgang gelegt. So kann man trotzdem in der App die Betriebsart ändern, die sich dann auf den Ausgang zur WP spiegelt.
            Bisher läuft es so zufriedenstellend.
Name: Screenshot 2021-10-12 191222.jpg
Ansichten: 2524
Größe: 92,2 KB
            • FlorianHH85
              FlorianHH85 kommentierte
              Steuerst DU das alles über die Multimatic der Loxone ?
          • janiwolf
            • 23.02.2020
            • 18
            FlorianHH85 die Steuerung habe ich nicht nicht aktiviert. Ich kann zwar über Loxone die Werte und den Betriebsstatus setzen. Auch werte ich die Daten aus. Aber Regeln hab ich dazu noch nicht verwirklicht.
            • Gargamel
              Gargamel kommentierte
              So mache ich es momentan auch noch. Würde aber gerne alles über Loxone mit guter Logik laufen lassen nur fehlen mir noch die Ideen. Was momentan läuft ist das schalten von SG Ready sobald PV Überschuss anliegt.
              Aber ich denke das dient eher nur zur Visualisierung oder hat jemand Ideen für eine sinnvolle Logik?
          • FlorianHH85
            • 04.07.2021
            • 43
            So haben wir das aktuell eingestellt, ich muss noch die Heizkurve hineinbekommen, dann bin ich am überlegen ob ich die MutiMatic auf manuell stelle, aktuell habe ich immer wieder das Problem das die WP meckert das nicht genügend Gebäudedurchfluss ist...
            • Gargamel
              Schaut interessant aus.
              Gibst du über die Schaltuhr unterschiedliche Warmwassertemperaturen zu bestimmten Zeiten vor?
              Heizkurve würde mich auch interessieren, denke aber das wird nicht gehen..
          • janiwolf
            • 23.02.2020
            • 18
            Das sieht schon ganz gut aus. Ich hab es aber so verwirklicht, dass in Loxone oder auch in der Vaillant App den Modus einstellen kannst.
            Mit der Heizkurve seh ich schwarz, da man die bei meiner WP nicht überteuern kann. Man kann über eebus mit Loxone ja nur die Wunschtemperatur setzen.
            Ich mach morgen Screenshots von meiner Umsetzung.
            • Gargamel
              • 16.12.2018
              • 719
              Habe jetzt auch mal ein bißchen ausprobiert....
Ansichten: 3542
Größe: 99,8 KB
ID: 322704 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 3880
Größe: 74,1 KB
              • janiwolf
                • 23.02.2020
                • 18
                Man kann bei den Radiobutton den ALS Eingang mit dem Sensor des VR921 belegen, dann kann man über Loxone, üder SenosApp, Multimatic oder Sensonet an der Wand steuern und Loxone bekommt das mit.
                • noinse
                  • 02.01.2021
                  • 1
                  vielen Dank für Eure Vorarbeit. Das hat mir den Einstieg sehr einfach gemacht. Ich habe es nachgebaut, etwas für meine Zwecke modifiziert und es funktioniert soweit gut.
                  Der Wert „Warmwasser IST“ ist bei mir immer 0. Habe noch nicht ganz verstanden, was das zu bedeuten hat…
                  • FlorianHH85
                    • 04.07.2021
                    • 43
Ansichten: 3542
Größe: 99,8 KB
Ansichten: 3880
Größe: 74,1 KB
                    Hey welche werte hast Du im Dividierer ?
                    • Gargamel
                  • FlorianHH85
                    • 04.07.2021
                    • 43
                    sorry aber wo kommt das rein stehe auf dem schlauch
                    • Gargamel
                      Klick auf den Baustein „Dividierer“ und da kannst du bei AI 2 einen Wert eintragen.
                      Das selbe kannst du beim „Größer“ Baustein auch machen. Beim Größer Baustein habe ich bei AI 2 den Wert 15. Das bedeutet wenn mehr als 15 Watt anliegen läuft die WP.
                    • FlorianHH85
                      Danke!
