Vaillant Wärmepumpe per EEBUS
  • FlorianHH85
    • 04.07.2021
    • 43
    Hey zusammen, habe folgendes Problem, der Analog Begrenzer schreibt in denn AQ am Anfang einen Wert von 10 rein, da Loxone eine Zeit braucht um die richtige Vorlauftemparatur zu errechnen.
    Das Problem besteht dann darin, dass der AQ denn neuen Wert nicht übernimmt. Jemand eine Idee was ich falsch mache?
    • Gargamel
      Gargamel kommentierte
      Die Visualisierung ergibt sich doch von alleine.
      Du musst halt alles was du sehen möchtest in eine Kategorie und einem Raum zuordnen. Räume und Kategorien kannst natürlich auch noch individuell anlegen…
    • creativo
      creativo kommentierte
      Hallo FlorianHH85, nutzt Du immer noch die EEBUS Anbindung für deine Vaillant WP mit Loxone?
    • FlorianHH85
      FlorianHH85 kommentierte
      creativo ja warum ?
  • Benjamin Jobst
    • 1196
    wir möchten bei einer Kundin auch eine Vaillant Luft-WP mit Loxone ansteuern. Für uns wäre dabei hauptsächlich die PV-optimierung über SG Ready bzw. Leistungsvorgabe interessant. Könnt ihr mir sagen, welche Datenpunkte man bei der Connection da ansteuern kann? Über Solltemperaturen wollen wir im ersten Schritt nicht gehen...
    Danke!
    MfG Benny
      • 6320
      SG-Ready ist meiner Meinung nach nur ein Potentialfreier Kontakt.
      • hstohl
        • 09.02.2016
        • 309
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 606,0 KB ID: 407352
        svethi nicht nur deine Meinung. ein Fakt
        Am Wochenende bei mir auch so eingebunden.
        Zuletzt geändert von hstohl; 19.10.2023, 07:01.
          Ach, da haben die den dafür genommen. Das ist auch der Anschluss des AF
      • creativo
        • 19.01.2021
        • 37
        hstohl Woher ist dieser Screenshot? Wie hast Du das bei Dir umgesetzt?
        • hstohl
          • 09.02.2016
          • 309
          Den hat mir mein Installateur geschickt.
          Umgesetzt hab ichs einfach mit einem KNX relais.
          Ist ja nur ein Kurzschluß zwischen FB und OT.
          • Chris.cx
            • 16.10.2020
            • 7
            Hi, bekommt man über die VR921 und eebus Lösung auch mit, wenn die WP abtaut?
            danke
            chris
            • creativo
              Soweit ich weiß nicht. Man bekommt nur die Werte die über das Loxone EEBUS Plugin zur Verfügung stehen. Das ist leider aktuell extrem wenig im Vergleich zum EBUS von Vaillant selbst.
          • Chris.cx
            • 16.10.2020
            • 7
            Sehr schade! Dankeschön für die Info.
            Damit könnte ich mir einen Rücklaufpuffer sparen, indem ich alle ERR öffnen, sobald die WP auf abtauen geht.
            • philecki
              • 18.04.2019
              • 53
              Hi Chris,
              bei mir geht beim Abtauprozess der Verbrauch zumeist auf 6kW/h hoch=>
Ansichten: 268
Größe: 233,1 KB
ID: 416904müsstest eine Lögik erstellen, dass bei 6kW plus....
              leider anders nicht möglich, wir befinden uns ja auch erst am Anfang des 3.Jahrtausends ;-)
                Deine Maschine taktet ganz schön und ist langfristig nicht gut für den Kompressor!
              • Chris.cx
                Chris.cx kommentierte
                Danke dir! Dies wäre zumindest ein guter Indikator, um den Abtauprozess zu erkennen.
                Schau mir aktuell die Lösung über den ebus Adapter an. Vielleicht finde ich ja hier mein Glück und kann zudem auch noch auf den langsamen Vaillant-Server verzichten.
                😂😂😂 ja, echt traurig, wie weit so einige Unternehmen hier sind.
              • philecki
                philecki kommentierte
                habe eine on/off und keine modulierende LW Pumpe. 10-15 Takte geht mMn..
                Heizlastberechnung, hydraulischer Abgleich, keine Einzelraumregelung und kein Zeitprogramm sprich 24/7, gute JAZ, Premium Wartungsvertrag usw... könnte man bestimmt weiterhin ausreizen das Ganze... mal sehen wann der Verdichter/Kompressor sein Zeitliches segnet ;-)
