RBG Farbverlauf mit Fading, gleitender Übergang der Farben ohne Smartaktor
    • 18.09.2015
    • 2659
    Ich hatte dies schon im Shelly Thread gefragt, aber vermutlich geht es da unter und betrifft ja auch andere Dimmer.
    Generelle Frage:
    Lichtsteuerung und Farbwechsel mit Fading.
    Mit Loxone Air/Tree, als auch DMX Dimmern, wo dann in der config die Lichtsteuerungs-Ausgänge automatisch als "Smartaktor" hinzugefügt werden, gibt es zwischen den RGBW Verläufen einen schönen Übergang.
    Also, wenn man Lichtsequez als Beispiel gelb, rot blau einstellt, verläuft das Licht von gelb über orange in das rot und von dort über lila in das blau.
    Dabei steppt wohl der DMX oder PWM Dimmer, egal welcher Hersteller, die Farben langsam hoch und mischt die Farben.
    Wie macht man dies mit Dimmern, die z.B. über Webbefehle oder MQTT angesprochen werden?
    Mit dem Shelly unter dieser Anleitung: "Loxone RGB" in echtes RGB umrechnen
    (Damit auch nochmal Danke an Christian für diese tolle Anleitung),
    kann man mit shelly RGBW die einzelnen Farben ansteuern.
    Dabei sind die Farbänderungen nicht Farbverläufe, sondern am Leuchtmittel "umschaltend"
    Hat jemand eine Idee, wie man das ähnlich, wie mit DMX (oder lox)-Komponenten machen kann, also dass die Farbverläufe weicher sind?
    Ich habe mir verschiedene Aktoren nun in der Liveview angeschaut:
    Die Farbwechsel sind laut live Ansicht bei DMX, als auch Tree/Air Dimmer und auch als normalen RGB Ausgang abrupt und gleich schnell.
    Also z.B.
    RBG Aktor: R:80%,G:5%,B:5%
    Smartaktor: RGB (80,5,5)
    und bei nächster Sequenz:
    RBG Aktor: R:5%,G:80%,B:5%
    Smartaktor: RGB (5,80,5)
    Ich hatte zuvor gehofft, dass der Lichtbaustein einen Farbverlauf vorgibt, scheint aber über eine andere Logik (irgendwie in Verbindung mit "Smartaktoren") programmiert zu sein.
    Ich verstehe das so, dass der Lichtbaustein das "ein-faden" nicht vorgibt oder in der LiveView zumindest nicht zeigt...
    Hat jemand eine Idee, wie man das nachbauen könnte?
    Also, dass dies z.B. auch mit dem Shelly RGBW2 Dimmer über MQTT geht?
    Hintergrund ist auch leider:
    Ich möchte bei mir verschiedene LED Stripes verwenden. Natürlich könnte ich auch die Air Dimmer einsetzen, kostet das dreifache... ABER ich sehe leider das Flackern durch die niedrige PWM Frequenz.
    So suchte ich nach einer kabelungebundenen Möglichkeit. Die Shelly passen da ganz gut. nur der Farbverlauf ist nicht schön
    • 18.09.2015
    • 2659
    dazu ein screeni der Liveview, AQ9 RGB Aktor, AQ10 Smartaktor.
    Bei Farbwechsel springen die Werte, ein gleitender Übergang ist nicht ersichtlich/erkennbar
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: RGBtest.jpg Ansichten: 0 Größe: 115,8 KB ID: 319797
    Aber die Leuchtmittel werden bei Smartaktor gleitend in die nächste Farbe gebracht (in diesem Falle über DMX bei mir), bei RGB nicht, da wechselt das sprunghaft.
    Auch klar, weil MQTT nur bei einer Änderung eine Mitteilung sendet
    Zuletzt geändert von simon_hh; 04.10.2021, 13:44.
      • 18.09.2015
      • 2659
      habe ein wenig mit dem Parameter transmission rumgespielt.
      bei 2000ms ist ein (für mich) schöner Übergang der Farben.
      Also als Beispiel zum Spielen:
      Transition ist die Übergangszeit zwischen zwei Befehlen/Farben.
      Das genügt mir.
      • ThePhantom79
        • 27.10.2015
        • 249
        Ich habe ebenfalls eine DMX-Lichtsteuerung im ganzen Haus, und seit neustem auch zwei RGBW Shellys.
        Einen Farbübergang nutze ich für meine Sauna (DMX) und nun für meine Poolbeleuchtung (Shelly-MQTT - jetzt neu)
        Bisher habe ich die Sauna Beleuchtung über eine extrem komplizierte Programmierung hier aus dem Forum gemacht (vor 6 Jahren aus dem Forum genommen, da hab es nur einen Lichtbaustein V1). Das belegt ne ganze Seite, hat aber wunderbar funktioniert.
        Testweise habe ich jetzt mal den Loxone eigenen Farbwechsel getestet - leider ist entspannt was anderes.
        Für meinen Pool mit MQTT und den Shellys war dein Tipp mit der Transition gold wert.
        Für die Saunabeleuchtung mittels DMX ist der Loxone Farbwechsel allerdings nix. Diese abrupten Wechsel der Farben machen keinen Spaß.
        Daher: Gibt's da eine Möglichkeit, wie man das beheben kann? Meine DMX Treiber sind von EldoLED , da habe ich nix gefunden, dass man da was mit "Transition" oder "Fading" einstellen kann. Und in der Loxone habe ich auch nix gefunden, wie man das smoother machen kann.
        Hast du oder jemand andere auch für DMX eine Lösung?
        Zuletzt geändert von ThePhantom79; 20.01.2023, 10:09.
        • ThePhantom79
          • 27.10.2015
          • 249
          Frage selbst beantwortet:
          Auf dem DMX-Aktor gibt es eine Einstellung:
          Einstellungen - Anstieg [%/s]
Ansichten: 683
Größe: 77,9 KB
          Wenn man dort dann einen sehr geringen Wert eingibt, hat man einen sehr smoothen Übergang - mir gefällt es so.
          Zuletzt geändert von ThePhantom79; 20.01.2023, 10:35.
