Loxone Music Server - TTS Problem
  • croxxi
    • 30.01.2018
    • 177
    seit heute funktionieren meine TTS Durchsagen nicht mehr und ich bin mittlerweile ratlos. Habe schon den Loxone Music Server vom Strom genommen, neu gestartet etc. Auch den Miniserver habe ich vom Strom genommen. Das einzige was mir aufgefallen ist, nach jeder TTS Durchsage wird ja normal ein *.mp3 File in den Ordern "Event_Sounds\tts" am Music Server geschrieben. Das passiert komischerweise auch nicht mehr Musik etc. das funktioniert nur TTS geht einfach nicht mehr.
    Vielleicht hat ja jemand eine Idee was ich noch probieren könnte.
    Alter Loxone Music Server: Version: 1.4.10.06
  • croxxi
    • 30.01.2018
    • 177
    UPDATE: Habe mit Loxone gesprochen und die konnten den Fehler nachvollziehen. Es dürfte ein Problem mit dem Server geben, der die TTS Files erstellt. Dachte zwar immer das passiert lokal im Netzwerk, aber wieder etwas dazu gelernt!
      • 2554
      Geht wieder seit heute.
      • croxxi
        • 30.01.2018
        • 177
        Bei mir funktioniert es noch nicht
        • MarkusR
          • 13.09.2016
          • 123
          Hab auch das gleiche Problem.
          Die ansagen was keine "Variable" haben bzw. immer gleich sind sind wohl zwischengespeichert die gehen, aber ansagen mit Variablen (z.b Temperatur) funktionieren einfach nicht.
          • croxxi
            • 30.01.2018
            • 177
            Wenn wir Glück haben, wird das Problem kommende Woche gefixed werden (Aussage Loxone)
            • MarkusR
              • 13.09.2016
              • 123
              Danke, hab eben auch ein Ticket aufgemacht.
              Dacht schon es liegt an der Programmierung, Doppel Belegung vom TTS Eingang aber das hatte ich alles versucht.
              nach dem ich die Dateien in Event_Sounds\tts gelöscht habe gehen die Statischen ansagen auch nicht mehr, also wird es an den vermuteten liegen.
              • skyrop
                • 25.10.2020
                • 19
                Ich habe das gleiche Problem festgestellt, Texte mit Variablen werden nicht mehr ausgegeben und neu erstelle TTS Meldungen funktionieren auch nicht mehr.
                Im Ordner \\\\x.x.x.x\\Event_Sounds\\tts werden die MP3 Files auch nicht angelegt. Habe auch ein Ticket eröffnet.
                  • 18.09.2015
                  • 2659
                  jo hier mit 8 Zonen Musicserver geht auch nichts...
                  • MarkusR
                    • 13.09.2016
                    • 123
                    zur Info zwischendurch
                    Hab,s grade an einen Audioserver getestet, dort geht es. (Läuft technisch bestimmt ganz anders als auf den Musikserver, daher war es zu erwarten^^)
                      • 7321
                      Das läuft technisch nicht anders als beim MusikServer. Er holt sie bei Google aus dem Netz.
                      Ich gehe aber davon aus das der AudioServer und der MusikServer die Daten über unterschiedliche Accounts bei Google holt.
                      Könnte das sich einfach was geändert hat was bei AudioServer schon eingeflossen ist und beim MusikServer noch nicht.
                      Was da aber so lange dauert ist schon fraglich...??? Das müsste man ich wenigen Minuten fixen können. Wenn man das denn will
                      Vielleicht wartet Loxone einfach bis man genervt genug ist und direkt den AudioServer kauft.
                      • christof89
                        • 29.08.2015
                        • 1374
                        Hat schon jemand weitere Infos von Loxone?
                        Leider funktionieren bei mir auch keinerlei TTS Ansagen mehr...
                        • MarkusR
                          • 13.09.2016
                          • 123
                          Nein leider noch nicht.
                          Bin grade drauf gestoßen wie man auf das LMS Interface kommt in der Hoffnung da was über TTS rauszufinden.
                          Achtung würde da nix Verstellen, wenn man nicht weiß was man tut.
                          Vermutlich wird die TTS Geschichte nicht mit den LMS gemacht sondern über ein Programm was auf den Server läuft und der LMS gibt die Datei dann wieder.
                          Nebenbei -> Installiert Logitech Media Server Version: 7.9.1 verfügbar -> 8.2.0
                          Zuletzt geändert von MarkusR; 26.10.2021, 18:41.
                            • 7321
                            TTS hat nichts mit dem LMS zu tun.
                            Der sieht die Audio Dateien nur ab.
                              • 18.09.2015
                              • 2659
                              meine TTS funktionieren wieder. habe gestern ein wenig getestet.
                              • croxxi
                                croxxi kommentierte
                                und was hast du gemacht?
                              • christof89
                                christof89 kommentierte
                                Bei mir, heute morgen noch nicht.
                                Muss man ein Update einspielen? Oder evtl. mal neustarten?
                                simon_hh kommentierte
                                Christof, siehe nächste Seite
