Erste Stimmung überspringen bei Tageslicht
  • radiohead3
    • 10.11.2018
    • 343
    Habe grundsätzlich eine leichte Problemstellung:
    Möchte dass im Bad das LED Band nur ganz schwach gedimmt angeht in der Nacht, damit man nicht geblendet wird.
    Tagsüber (wenn es hell ist) möchte ich jedoch, dass er die erste Stimmung (gedimmt) überspringt und zu den normalen Stimmungen übergeht.
    Mein Versuch:
    Gedimmt auf Stimmung Nr. 8 getan (am Ende), dann gesagt, wenn der Knopf gedrückt wird UND Helligkeit <10Lux UND aktuell nicht Stimmung 8 schon läuft -> dann soll er Stimmung 8 einschalten.
    Wenn ich das letzte UND nicht mache, dann würde er ja Nachts bei jedem Klick auf 8 bleiben.
    Wenn Stimmung 8 läuft, soll er auf + gehen.
    tagsüber soll er auch auf + gehen.
    Aber ich denke ich habe mir das viel zu kompliziert überlegt und es gibt bestimmt eine viel einfachere Lösung
    Das sieht aus wie ein riesen Geschwür in der Config...
    Danke für eure Inputs
    Gruss radiohead3
  • loxy
    • 14.04.2020
    • 168
    Hi radiohead3,
    wenn ich das richtig verstehe hast du keinen Bewegungsmelder im Bad, aber dafür einen Helligkeitssensor?
    Gruss
    loxy
    • radiohead3
      • 10.11.2018
      • 343
      Ja, habe ich vergessen zu sagen.
      habe keinen Bewegungsmelder oder so. Aber möchte die Funktion ja haben wenn es dunkel ist. Deshalb reicht mir die Helligkeit von meiner Wetterstation draussen.
        • 2590
        Ich hab da vor einiger Zeit mal was allgemeines gebaut.
Ansichten: 488
Größe: 123,1 KB
        Am Eingang AI des Analogspeichers, also dort wo exemplarisch "Lichstimmung 1" steht, wird der Wert der Lichtstimmung angelegt welcher der Szene entspricht welche beim Einschalten über I2 am oberen UND Bausein (hier Taster EG-Büro-Taster...) als erstes kommen soll.
        Das Weiterschalten durch die Szene bei wiederholten Klick auf den Taster bleibt natürlich erhalten aber das Startpunkt ist somit definierbar.
        Wichtig ist, das man im Lichtbaustein die "Aus" Szene aus der Durchschalt-Sequenz entfernt (bei Szene "AUS" den Haken bei "+" NICHT gesetzt)
        da man ansonsten die Szene die vor der Startszene liegen nicht mehr beim durchklicken durch die Szene erreicht.
        Ich verwende das, um bei manueller Lichtbedienung (also ohne Bewegungsmelder) von Betriebsmodis abhängig gleich beim ersten die Einklick die passende Lichtstimmung zu haben ohne die weiteren Möglichkeiten zu verlieren.
        Ausschalten geht dann nur noch mit Doppelklick, bzw. habe ich noch eine Langzeit Klick Beschaltung welche noch auf den R Eingang der jeweiligen Lichtsteuerung und zusätzlich auf Audio Aus geht. Langzeitklick als Raum verlassen Befehl , sozusagen.
Ansichten: 334
Größe: 112,0 KB
        Kombiniert sieht das dann so aus:
Ansichten: 349
Größe: 143,9 KB
        • lox4fun
          • 02.09.2015
          • 51
          Ich würde am Lichtsteuer-Baustein einen Eingang (T5/1) für den Normalbetrieb und einen weiteren Eingang für die Nachtruhe (T5/2) verwenden. Außerdem benötigst du noch einen Betriebsmodus Schlafen, den du zeitgesteuert oder mit einem 3-fach-Klick im beim Schlaf en gehen aktivierst. Am Morgen musst du im 2. Fall natürlich wieder den Modus Nachtruhe deaktivieren.
          Im Baustein Lichtsteuerung musst du dann noch die entsprechende Helligkeit für T5/1 (Normal) bzw. T5/2 (Nachtruhe) festlegen.
          Für die Simulation hab ich den RS-Impulsschalter mit dem Eingang Schlafen-Wach hinzugefügt.
Ansichten: 367
Größe: 29,7 KB
          Zuletzt geändert von lox4fun; 16.10.2021, 07:26.
          • Dostal
            • 22.02.2016
            • 318
            Lösung mit nur einem Baustein: (Formel)
Ansichten: 383
Größe: 19,3 KB
            Du legst Zentral 3 Betriebsmodi an...
            Die kannst Du dann in der ganzen Anlage auch bei Schaltuhren verwenden
            • lox4fun
              • 02.09.2015
              • 51
              Gehört AQ nicht auf den Eingang AIs?
              Geht das Licht beim Loslassen des Tasters (Taste x - TI3) nicht gleich wieder aus?
              Zuletzt geändert von lox4fun; 16.10.2021, 22:12.
              • Dostal
                Dostal kommentierte
                ja, sorry, das mit dem ausgehen ist richtig "schääääääääm"
                aber mach folgendes:
                verwende den Taster als Bewegungsmelder... (Automatik mit Betriebsmodi kein Probl.)...
            • Dostal
              • 22.02.2016
              • 318
              Neu - und funktioniert bestens (inkl Test )
Ansichten: 351
Größe: 45,8 KB
              • lox4fun
                lox4fun kommentierte
                Nun ist die Lösung perfekt. Ob radiohead3 diese umsetzt und zufrieden ist, werden wir ja vielleicht noch erfahren.
                Damit die Formel weniger "Kopfzerbrechen" macht würde ich diese so eingeben:
                i1*(i2*1+i3*2+i4*8)
              • Dostal
                Dostal kommentierte
                @lox4fun
                Deine Formel ist Perfekt
            • radiohead3
              • 10.11.2018
              • 343
              Werde ich heute Abend testen.
              meine Variante ist viel weniger schön aber hat sich zum Glück bisher auch bewährt.
              • radiohead3
                • 10.11.2018
                • 343
Ansichten: 351
Größe: 45,8 KB
                Hat funktioniert. Vielen Dank.
                Habe ja nur "Tag" und "Nacht" sozusagen. Deshalb habe ich die Formel so angepasst: i1*(i2*1+i3*2) -> Somit habe ich zwei Radiotasten: 1 und 2.
                Diese habe ich auf T5/1 und T5/2 gehängt.
                Super Idee!
