Könntest den Ausgang vom Dimmer-Baustein an "AlBr" vom Lichtbaustein hängen, dann hättest halt die Master-Helligkeit gedimmt. Ev. müsst man dann aber mit Logik schauen, ob und wie man den Dimmerwert resetet beim Stimmungswechsel des Lichtbausteins
Ja, da hat hme0354 recht.
Ist aber immerhin mal was mit dem man arbeiten kann. Komisch nur, dass es nur die Eintastendimmung gibt beim Lichtsteuerbaustein. Ich finde das alles andere als ergonomisch :/
Erstens: einen 2-Tasten-Dimmer gibt es auch am Markt nicht zu kaufen Zweitens: warum eine zweite Taste? das ist nicht ergonomisch...
Ziel eines Loxnauten: möglichst wenig Tasten/Punkte - vieles automatisieren - wenig eingreifen müssen - Loxone ist kein KNX
Das sollte einmal bedacht werden.. (...und nicht immer irgend einen Arbeitsschritt für unnötige Bedienungen in Erwähnung ziehen..)
Erstens: einen 2-Tasten-Dimmer gibt es auch am Markt nicht zu kaufen Zweitens: warum eine zweite Taste? das ist nicht ergonomisch...)
Das stimmt so nicht ganz. Die meisten renommierten Hersteller haben einen 2-Tastdimmer im Angebot. Auch die Zigbeetaster haben oft 2-Tastenbetrieb (z.B. IKEA TRADFRI).
Zitat von Dostal;n322032[B
Ziel eines Loxnauten[/B]: möglichst wenig Tasten/Punkte - vieles automatisieren - wenig eingreifen müssen - Loxone ist kein KNX
Das sollte einmal bedacht werden.. (.[I]..und nicht immer irgend einen Arbeitsschritt für unnötige Bedienungen in Erwähnung ziehen.
Nachdem es auch andere Menschen gibt die mit meinem Smarthome klar komme sollen, sollte die Bedienung intuitiv sein. Und für meinen Teil finde ich es wesentlich intuitiver einen beschrifteten 2-Tastendimmer zu haben als einen superstylischen, umbeschrifteten 1-Tastendimmer. Meiner Mutter kann ich das 5-mal erklären - irgendwann sagt sie dann halt "Mach du bitte das mit dem Licht"
Das gleiche gilt auch für Licht ein und aus. Das System von Loxone mit dem Doppelklick erschließt sich einem normalen Menschen nicht (sofort). Wieso nicht ein Klick Licht ein und ein weiterer Klick Licht aus? So hat es die letzten 70 Jahre funktioniert. Da kennt sich jeder aus. Nur weil jetzt alles Smart ist, muss ich doch nicht bewährte Bedienkonzepte über Bord werfen.
Aber naja, es ist wohl auch Geschmacksache. Und deshalb ist Loxone so gut, da man ja (fast) alles irgendwie verwirklichen kann. Auch wenn ab und zu mal ein Workaround nötig ist
LOL
Ich bin mir nicht sicher ob technisch überholte Sucherheitseinrichtungen mit bewährten Bedienkonzepten vergleichbar sind.
Aber wie gesagt, dass ist ja das schöne an Loxone
Ich hätte halt einfach gern, dass meine Eltern sowie auch Gäste alles ohne 14-tägigen Lehrgang bedienen können
AQ2 ist als Smartaktor konfiguriert. Er muss aber noch mit + aktiviert werden, damit der Ausgang in der Simulation sichtbar wird.
AQ1 ist erforderlich damit die Lösung funktioniert.
Ich hab den Trick mit den Merker ohne Verzögerung schon öfter verwendet und es hat immer funktioniert, https://www.loxwiki.eu/pages/viewpag...pageId=9339459 - empfiehlt eine Verzögerung von 1
Probiere mal meine Datei im Simulationsmodus.
Wenn du die virtuellen Eingänge (Up, Down) nur kurz betätigst springen die Ausgänge zwischen 0 und 100.
Damit gedimmt wird musst du länger drücken.
Mit neuerlichem kurzen Betätigen der virtuellen Eingänge (Up oder Down) springst du nun zwischen 0 und dem letzten eingestellten Dimmwert,
In der Datei im Post #8 hab ich nun auch einen Smartaktor eingefügt.
Ahhh...works like a charm
Es war mein Fehler! Ich habe die Auswertung meiner Tasten schlampig ausgeführt und somit kein dauerhaftes Signal anliegen gehabt. Jetzt funktioniert es super. Vielen Dank!!!!
PS: Es funktioniert übrigens auch gut ohne die Verzögerung im Merker.
