Wie Schalter (virtueller Eingang) durch Betriebsmodus ändern?
  • Alexander Richter
    • 05.07.2018
    • 40
    mit einem Shelly 1PM schalte ich eine Steckdose.
    Dafür habe ich einen virtuellen Ausgang angelegt mit den Ein- und Ausschaltbefehlen.
    Um den virtuellen Ausgang auch über die App schalten zu können benutze ich einen virtuellen Eingang als Schalter.
    Das funktioniert.
    Zusätzlich habe ich einen Betriebsmodus Weihnachtsbeleuchtung angelegt, welcher auch die Steckdose mit dem Shelly 1 PM in Abhängigkeit von Zeiten schalten soll.
    Auch das funktioniert.
    Beide Logiken (Steckdose und Betriebsmodus) sind auf getrennten Seiten der Config.
    Die Bindung schaffe ich über einen Merker.
    Jetzt benötige ich noch das Ändern des virtuellen Schalters VI, wenn der Betriebsmodus die Steckdose VQ ein- oder ausgeschaltet.
    Betriebsmodus schaltet Steckdose ein -> Schalter in der App ein und Betriebsmodus schaltet die Steckdose aus -> Schalter in der App aus
    Ist dafür der virtuelle Eingang geeignet?
    Wie kann ich das umsetzen?
Ansichten: 876
Größe: 10,7 KB
    • 3664
    Hallo Alexander,
    Nimm statt dem Virtuellen VI einen Schalter.
    Der Schalter hat R und O Eingänge, die du mit deinem Betriebsmodus bedienen kannst.
    • Alexander Richter
      • 05.07.2018
      • 40
      Hallo Andreas,
      Danke für Tip mit dem Schalter. Aber ich finde es besser den Eingang Tr zu nutzen, da ich dann zusätzlich die Steckdose über den Schalter schalten kann, also unabhängig vom Zustand des Betriebsmodus. Dazu habe ich einen Monoflop verwendet.
      Betriebsmodus setzt Merker auf Ein -> Monoflop setzt Schalter auf Ein -> Steckdose ein
      Was nicht funktioniert ist, das Ausschalten des Schalters über den Betriebsmodus.
      Betriebsmodus setzt Merker auf Aus -> Monoflop reagiert nicht
      Wie kann man das lösen?
Ansichten: 709
Größe: 22,0 KB
        • 3664
        Statt dem Monoflop hängst du einen Tastschalter an den Schalter.
        Online-Dokumentation LoxoneConfig Programmbaustein Tastschalter: Erfahren Sie hier mehr über die Realisierung dieses Bausteins!
        Tasterschalter
        Qon auf O
        Qoff auf R des Schalters.
        Betriebsmodus schließt du am Tr des Tastschalters an.
        • Alexander Richter
          • 05.07.2018
          • 40
          Hallo Andreas,
          funktioniert bestens. Danke.
            • 3664
            Sehr gerne.
            • dkieslinger
              • 29.01.2021
              • 93
              Du kannst auch den Baustein "Flankenerkennung" verwenden. Hier kann man die Zeit des Impulses bestimmen und es sind die Ausgänge sogar richtig herum ;-)
