Garagenaußenlicht mit Reedkontakt aktivieren
  • andreas221988
    • 13.06.2018
    • 1621
    Hi Leute,
    ich aktiviere meine Garagenaußenlichter mit einem Reedkontakt in der Garage sobald das Tor aufgeht liefert der Reedkontakt einen Impuls auf MV an die Lichtsteuerung..
    Jetzt ist mir aber aufgefallen dass ich mit dem Impuls ja nur einmalig ein Impuls auf MV gebe ich würde aber gerne das Licht solange aktiviert lassen wie das Tor auf ist...
    Gibt es dazu einen besseren Baustein als Impuls bei (bei mir ist es 0).
    Vielen Dank schonmal
    Andi
  • darkrain
    • 558
    Kannst ja mal den RS oder SR Impulsschalter verwenden. Der ist im Menupunkt Logik drin.
      • 3664
      Hallo Andreas,
      Sekunden Impuls (Zeiten) UND verknüpft mit deinem Reed Kontakt und du hast einen Impuls für den Mv Eingang, wenn das Tor offen ist.
      Erfahren Sie in unserer Online-Dokumentation detaillierte Informationen über Zeiten, die vom Loxone Miniserver berechnet werden. Jetzt informieren!
      • andreas221988
        • 13.06.2018
        • 1621
        Vielen Dank für die schnellen Antworten habe jetzt mal den RS Impulsschalter probiert
        Ist ein Sekundenimpuls besser als ein Dauerimpuls für den MV?
          • 3664
          Mit Dauerimpuls meinst du eine ständige 1 ?
          Die bringt dir am Mv Eingang nichts, der möchte Impulse haben.
          • andreas221988
            • 13.06.2018
            • 1621
            Ja genau ständige 1 die der RS liefert... funktioniert das dann garnicht?
              • 3664
              Nur für das erste mal wenn der RS auf 1 geht, dann nicht mehr.
              Mv möchte Impulse, keine Dauer 1.
              • andreas221988
                • 13.06.2018
                • 1621
                Danke für deine Hilfe dann werde ich das mit dem Und + Sekundenimpuls umsetzen
                Einen Minutenimpuls oder Impuls alle X Baustein gibt es nicht oder? Weil jede Sekunde einen Impuls ist schon oft
                Zuletzt geändert von andreas221988; 09.12.2021, 08:33.
                  • 3265
                  Doch es gibt einen "Impulsgeber"-Baustein.
                  Und einen Minutenimpuls ist kein eigener Baustein, sondern ist unter "Zeiten" in der Peripherie zu verwenden
                  Zuletzt geändert von Thomas M.; 09.12.2021, 08:59.
                    • 3664
                    Habe diese Variante bei einer Eingangtüre so umgesetzt, läuft seit Jahren einwandfrei.
                    Lösungen gibt es natürlich viele.
                    Versuche immer, so wenig Logik wie möglich zu verwenden.
                    Oder du verwendest den Minutenimpuls (Zeiten).
                    Du kannst auch den Impulsgeber verwenden, bei dem kannst mit TH, TL die Dauer einstellen.
                    Ausgang Q sendet Impulse, wenn Dis auf 0 ist.
                    zB
                    TH = 1
                    TL = 119
                    Dann hast alle 2 Minuten einen Impuls.
                    • andreas221988
                      • 13.06.2018
                      • 1621
                      Super Danke Leute den Minutenimpuls habe ich irgendwie nicht gesehen
                      Was mir grad noch eingefallen ist, wenn ich nur einen Minutenimpuls gebe kann es ja sein dass im schlimmsten fall erst 59 Sekunden nachdem das Tor geöffnet wurde das Licht angeht odeR?
                      Zuletzt geändert von andreas221988; 09.12.2021, 08:58.
                        • 3664
                        Das kann natürlich der Fall sein, deshalb verwende ich den Sekundenimpuls und du kannst die Zeit sehr knapp einstellen,
                        wann sich das Licht wieder abschalten soll, bei geschlossenem Tor.
                        • andreas221988
                          • 13.06.2018
                          • 1621
                          Ja hast recht den verwende ich jetzt auch
                            • 11238
                            Der Torkontakt liefert ein Dauer-Ein. Dafür braucht es ja überhaupt keine Logik, der wird einfach an den Lichtausgang angeschlossen.
                              Lightpicture kommentierte
                              Dauer Ein auf Mv funktioniert, hier arbeite ich immer mit Impulse.
                            • andreas221988
                              andreas221988 kommentierte
                              Dachte ein Dauerimpuls auf MV geht nicht?
                          • andreas221988
                            • 13.06.2018
                            • 1621
                            Aber MV braucht doch immer einen Impuls oder?
                            Und mein Reed liefert nur ein Dauer ein wenn geschlossen....
                            • Vossi
                              Vossi kommentierte
                              Kann man doch negieren. Und den MV brauchst du doch bei Christians Idee gar nicht...
