Ich habe ein PEAKnx Controlmicro Panel für die Loxone Visu gekauft.
Leider habe ich es nicht geschafft die integrierte RGB-LED Beleuchtung über Virtueller Ausgangs-Befehle (HTTP POST) zu schalten.
Die LED Beleuchtung kann ich ausschalten, aber nicht einschalten. Der Befehl für die RGB Farben funktioniert leider auch nicht. Ich habe viele Varianten probiert, hat leider nicht funktioniert.
Die Luftqualität kann ich auslesen, dass funktioniert.
Auf dem PEAKnx Panel kann ich die Befehle über http://192.168.x.x:31521/swagger/index.html ansehen.
Curl Befehl LED RGB
curl -X POST "http://192.168.x.x:31521/api/v1/panel/led/color" -H "accept: */*" -H "Content-Type: application/json-patch+json" -d "{"r":50,"g":0,"b":0}"
Adresse: http://192.168.x.x:31521
Verbindung nach schließen: EIN
Befehl bei EIN: /api/v1/panel/led/color
HTTP-Erweiterung bei EIN: Content-Type: application/json
HTTP-Post-Befehl bei EIN: {"r":7,"g":10,"b":30}
HTTP Methode bei EIN: POST
Curl Befehl LED Ein
curl -X POST "http://192.168.x.x:31521/api/v1/panel/led/switch?isOn=true" -H "accept: */*" -d ""
Befehl bei EIN: /api/v1/panel/led/switch
HTTP-Post-Befehl bei EIN: ?isOn=true
Curl Befehl LED Aus (dieser Befehl funktioniert, aber die LED schaltet immer Aus, egal ober true oder false im Befehl steht)
curl -X POST "http://192.168.x.x:31521/api/v1/panel/led/switch?isOn=false" -H "accept: */*" -d ""
HTTP-Post-Befehl bei EIN: ?isOn=false
Kennt sich jemand mit Curl aus und hat eine Idee was ich noch versuchen könnte?
