Einrichtung Aqara Fenstersenoren
    • 4338
    Im wesentlichen das gleiche nur darf er bei den Einstellungen in der Config nicht auf "Digital" stehen.
    Lidl Stripe: Lidl HG06104A control via MQTT | Zigbee2MQTT
    • Cunster
      Cunster kommentierte
      Ich habe heute den Stripe bekommen. Pairing hat geklappt.
      Welchen Pfad muss ich nach Loxone kopieren?
      -zigbee2mqtt_LED Stripe_linkquality
      -zigbee2mqtt_bridge_info_config_devices_0x5c0272fff e0a5622_friendly##_name
      -zigbee2mqtt_bridge_logging_message
      -zigbee2mqtt_bridge_response_device_rename_data_to
      So richtig logisch finde ich keinen.
      Nachdem ich im Dashboard von Zigbee2MQTT beim Stripe etwas rumgespielt habe, habe ich weitere Pfade in der overview:
      -zigbee2mqtt_LED Stripe_color##_temp
      -zigbee2mqtt_LED Stripe_color_x
      -zigbee2mqtt_LED Stripe_brightness
      -zigbee2mqtt_LED Stripe_color_y
      -zigbee2mqtt_LED Stripe_state
      Reicht es den letzten Pfad zu kopieren und die Farben anschließend in der Lichtsteuerung auszuwählen?
      Kann man auch Programme (wie Farbwechsel, laufende oder blinkende LEDS) abspielen?
      Zuletzt geändert von Cunster; 17.01.2022, 15:42.
      Du musst einen Payload in der Config zusammenbauen für die Ausgänge!
      Kannst dir die Beispiele im Wiki ansehen.
      Die Eingänge wirft dir dann MQTT zum kopieren aus.
    • Cunster
      Hi AlexAn,
      ich sage bis hierher schonmal maximalen Dank für die Hilfestellung.
      Da wir jetzt aber mit dem LED Stripe weg vom eigentlichen Thema kommen, möchte ich die Ordnung wahren und mich auf einen passenden Fred setzen bzw. einen Neuen erstellen.
      Vielleicht lesen wir uns da ja auch wieder :-)
  • Cunster
    • 13.02.2020
    • 137
    Ich habe heute zwei weitere Aqara Sensoren eingerichtet. Beide funktionieren
    Jedoch wird mir der allererste Kontakt mit einem Interview failed Zeichen gelistet, obwohl dieser auch funktioniert.
    Auf der Map werden mir alle Devices angezeigt, aber sind nicht mit einem Strich verbunden?
    Sind die Auffälligkeiten "schlimm" und bekomme ich diese korrigiert?
    VG
    Cunster
      Kannst neu starten probieren bei den Plugins
      Die Karte braucht ein paar Stunden
    • Cunster
      Neustart gemacht und auch länger gewartet. Mal sind die Linien da, mal nicht. Funktionieren tut es tadellos :-)
