Beschattung auf/ab nach Dämmerungswert
  • kitikonti
    • 03.04.2018
    • 49
    Ich stehe leider Grad völlig auf der Leitung. Bis jetzt bin ich mit der Beschattung abends ab mit dem Sonnenuntergang Impuls und morgens auf mit dem Sonnenaufgang Impuls. Jetzt habe ich seit kurzem eine Wetterstation welche einen Dämmerungswert (Lux) liefert und nun möchte ich ab einen bestimmten Wert auf bzw. abfahren.
    Das klingt ja grundsätzlich mal nicht schwierig. Dämmerungswert -> größer oder gleich X -> Monoflop -> fertig
    Das Problem, was ich aber jetzt habe, ist, wenn ich das Programm in den Miniserver neu einspiele, kommt sofort einer der beiden Impulse, was wiederum die gesamte Beschattung fahren lässt.
    Wie kann ich das Problem umgehen?
  • Iksi
    • 1111
    Zum einen mit Remanenz der Bausteine, oder aber du unterdrückt das mittels dem Startimpuls und ner Ausschaltverzögerung....
    • kitikonti
      kitikonti kommentierte
      Das mit der Remanenz muss ich testen.
      Ich hab ja schon eine weile herum probiert das Problem mit unterschiedlichen Logiken zu umgehen, bin aber auf keinen gruenen Zweig gekommen. Wie genau soll das mit dem Startimpuls und der Ausschaltverzoegerung aussehen? Das verzoegert doch nur das Problem oder verstehe ich da was nicht.
      Meiner Meinung nach muesste ich die Logik so gestallten das sie nur Schaltet wenn tatsaechlich eine Wertaenderung Stattgefunden hat. Nur hab ich das bis jetzt noch nicht zusammen gebracht und selbst wenn erscheint mir das als sehr komplex fuer so ein kleines Problem.
  • DragoK
    • 22.05.2017
    • 50
    Hast es schon mit einem Schwellwertschalter versucht?
    • kitikonti
      Ja, aber der aendert ja nichts an meinem Problem. Irgendein Impuls also auf oder ob wird gleich nach dem Hochfahren des Miniservers getriggert. Eventuell in kombination mit Remanenz.
  • kitikonti
    • 03.04.2018
    • 49
    So nun hab ich es doch noch hinbekommen mit dem Vorschlag von Iksi. Der Startimpuls mit Ausschaltverzoegerung blockiert so lange alle Impulse bis der aktuelle Daemmerungswert vorhanden ist. Bei der naechsten ueber oder unterschreitung der definierten Werte wird dann ein Impuls ausgegeben.
    • kitikonti
      • 03.04.2018
      • 49
      Ok, Kommando zurueck. Das hat leider doch nicht funktioniert. In der Simulation hat es noch gut ausgesehen, im Livebetrieb aber dann nicht mehr. Ich versuchs jetzt mit dieser Version. Beim ersten Livetest klappt das nun. Beim Schwellwertschalter muss man halt die Remanenz Option aktivieren.
Name: 2021-12-24 11_46_23-Loxone Config - EFH Wimmer.png
Ansichten: 228
Größe: 42,7 KB
      • Iksi
        • 1111
        Hmm, ja du müsstest das so lange blockieren bis wieder ein Wert kommt. Du könntest das blockierte auch über ein RS FlipFlop machen. Setzen über Neustartimpuls und Rucksetzen wenn der Wert ungleich 0 ist....
        Im Grunde müsste der remanent gemacht werden, aber das geht nicht, so weit ich weiß.....
        • wild_child
          • 19.05.2019
          • 157
          Ich hab das Problem dahingehend umgangen, dass ich einen remanent gesetzten Schalter Baustein eingefügt habe...
          Je nach Lux-Wert wird bei mir zwischen Betriebsmodus Tag bzw. Nacht gewechselt. BM Tag aktiviert den Schalter (Eingang O via Monoflop), BM Nacht macht einen Reset über Eingang R. Die Ausgänge des Schalters Qon und Qoff triggern dann das Auf und Zu der Jalousien. Dadurch hatte ich das Problem mit dem Neustart<>Hochfahren nur ein einziges Mal als ich den Schalter neu angelegt habe. Seitdem ist Ruhe.
          Gibt aber sicherlich noch elegantere Lösungen
          Haus: BJ 2019 - Einzug 2019 - Fertigstellung: 2058
          Automatisierung: Miniserver Gen. 1, 3x Extension, Dimmer Extension, 1-Wire-Extension, 2x Relay Extension, Tree Extension, Air Base Extension, x Rauchmelder Air, x Smart Socket, Wetterstation Tree
          Haustechnik: ETA PU15, Fußbodenheizung komplett, Vallox 350 MV
          Spielwiese: ioBroker, Loxberry
