Smart Socket - Automatische Sicherheitsabschaltung für Baby-Heizstrahler
  • schoeba
    • 04.01.2022
    • 14
    Guten Abend zusammen,
    vermutlich ein leichtes Thema stellt mich vor ein Problem.
    Aufgabenstellung:
    Ein Baby-Heiztrahler (hat einen eigenen Schalter zum Ein/Ausschalten) ist über einen Loxone Smart Socket mit der Steckdose verbunden.
    Nachdem man das Zimmer betritt und das Licht über einen Touch Tree aktiviert, soll auch der Smart Socket die Steckdose für eine bestimmte Zeit (5min) "freischalten".
    Während der Freischaltung kann dann die Person den Heizstrahler am eigenen Zieh-Schalter ein- und ausschalten.
    Nach Ablauf der Zeit (5min) schaltet der Smart Socket automatisch die Steckdose wieder weg. Unabhängig davon ob noch Licht im Raum leuchtet oder der Baby-Heizstrahler noch läuft.
    Erst ein erneutes Einschalten auf dem Touch Tree (kein Doppelklick!) gibt den Smart Socket wieder für 5min frei.
    Schaltung:
    Siehe anbei meine Schaltung (im Stil der Loxone Homepage "Automatische Sicherheitsabschaltung").
    Problem mit der aktuellen Schaltung:
    Sobald der Touch Tree aktiviert wird, sperrt sich der Baustein mit der Meldung "Das Objekt "Heizstrahler Baby" wurde über Logik gesperrt. Die Bedienung ist bis auf weiteres nicht möglich!"
    Und der Heizstrahler kann nicht eingeschalten werden.
    Bedient man jedoch das ganze im Web-App (Schalter EIN), dann kann man den Heizstrahler ein und ausschalten. Sobald der Touch Tree betätigt wird, sperrt sich der Baustein.
    Zuletzt geändert von schoeba; 04.01.2022, 21:18.
    • 11238
    Nimm einen Treppenlichtschalter oder Komfortschalter.
    Die zählen automatisch runter und schalten aus. Sieh dir die Hilfe an, welcher der Bausteine dir besser passt.
    Warum du die Sperre siehst: Jeder Baustein ist während R gesetzt ist, für jegliche Bedienung gesperrt. Wenn du nur einen Impuls an R gibst, schaltet der Baustein ab, ohne dauerhaft gesperrt zu werden.
    • schoeba
      • 04.01.2022
      • 14
      Tja, so einfach kann es gehen ;-)
Ansichten: 208
Größe: 15,1 KB
      Vielen Dank für die nächtliche Unterstützung!
      • Greenberet
        • 29.07.2021
        • 27
        ich habe es ähnlich gemacht wie du, jedoch etwas Benutzerfreundlicher.
        Ich messe am Smart Socket die aktuelle Stromlast. Wenn die größer als 0,2kW ist, dann starte ich den Betriebszeitzähler. Sobald sie wieder unter 200W misst, wird er ausgeschaltet.
        Der Betriebszeitzähler hat ein Wartungsintervall (bei mir 10 Minuten) und Triggert einen Reset an der Steckdose sobald diese erreicht ist -> Strom ist aus.
        Über die LED Taste auf der Steckdose kann man die Steckdose wieder einschalten.
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 06-01-_2022_23-45-52.jpg Ansichten: 0 Größe: 85,8 KB ID: 332064
        Wenn du den Betriebszeitzähler in der Visualisierung zulässt, dann bekommst du auch eine Benachrichtigung am Handy, dass jemand vergessen hat den Heizstrahler abzudrehen
