Stellantrieb Air und Intelligente Raumregelung Gen 1 Ausgang AQ
  • Alex_D
    • 24.11.2016
    • 146
    Wenn ich einen Stellantrieb Air, an der Intelligenten Raumregelung Gen1 am Ausgang AQ angeschlossen habe. Der Baustein zeigt mir immer einen Wert zwischen 0 und 10 an.
    Habe ich das so richtig verstanden. Das folgende Signale am Ausgang AQ folgendes bedeuten
    0 = Stellantrieb zu = Heizung aus
    10 = Stellantrieb max. geöffnet
    4,34 = Stellantrieb zu 43,4 % geöffnet ?
    Weil irgendwie bei mir in der Config unter Korrektur vom Stellantrieb folgendes steht. Eingangswert 2 = 10, Zielwert 2 = 100. Diese müste ich doch rein theoretisch entfernen also zielwert 2 auf den wert 10 setzen.
    Mfg Alex
    • 18.09.2015
    • 2659
    Moin Alex,
    das kann ein wenig irreführend sein:
    Der IRR Gen. 1 und Gen. 2 gibt Dir als Ausgang 0 bis 10 heraus, vermutlich historisch (siehe gleich)
    Also 0 heißt geschlossen, 10 bedeutet komplett geöffnet und z.B 4,34 richtig 43,4% geöffnet...
    Das gibt der Baustein eben so aus...
    so:
    Bei analogen Stellantrieben, z.B Möhlenhoff Alpha arbeiten diese mit 0 bis 10VDC
    Hier ist 0V ganz geschlossen und 10V komplett geöffnet.
    Deswegen wird hier der Antrieb auch so eingestellt:
    Eingangswert 1:0
    Zielwert 1:0
    Eingangswert 2:10
    Zielwert 2:10
    Diese analogen Stellantriebe sind weit verbreitet und waren "früher" auch von Loxone vertrieben worden.
    Bei Stellantrieben vom Typ Air oder Tree wird etwas anders gerechnet und zwar Öffnung in %
    0% ganz zu, 100% komplett geöffnet
    Deswegen ist das hier bei Dir auch richtig
    Eingangswert 1:0
    Zielwert 1:0
    Eingangswert 2:10
    Zielwert 2:100
    Denn der Antrieb bekommt vom IRR Baustein den Wert 10, soll aber zu 100% auffahren
